4256 connectés
  Shell/Batch
  Pouvoir faire le traitement de mon .bat pr chaque fichier selectionne
n°1852080
PsYKrO_Fre​d
Posté le 17-02-2009 à 11:45:19  profilanswer
Boujour,
j'ai un .bat qui appel un autre bat...
call "\\fas2020b\qtree_ficb$\SHAREAPPLICATION\Tiff2Pdf\bin\tiff2pdf.exe" "%1" -o "%1"~na.pdf"
Je veux pouvoir pour chaque fichier selectionner avec le clic droit  appliquer le .bat...
Tel quel, si je met le .bat dans le SEND TO de windows et que je selectionne 3 fichiers puis envoyer vers 'programme.bat' alors j'ai que le premier fichier qui aura eut le traitement de mon .bat et les autres non...
IL faudrait une sorte de "for chaquefichier selectionner par le clic droit Do"
Merci....
n°1852391
djobidjoba
Posté le 17-02-2009 à 21:43:46  profilanswer
@echo off
FOR %%F IN (%1) DO (
ECHO %%F %1 )
pause
n°1852484
PsYKrO_Fre​d
Posté le 18-02-2009 à 10:46:12  profilanswer
Merci,
TOn code fonctionne mais lorsque j'essaye d'appliquer à mon programme il ne fait toujours que le premier fichier...
@echo off
FOR %%F IN (%1) DO ( call "\\fas2020b\qtree_ficb$\SHAREAPPLICATION\Tiff2Pdf\bin\tiff2pdf.exe" %%F -o %%F~na.pdf)
pause
  Shell/Batch
exécuter des commandes ftp écrits dans fichier txtanalyse d'un fichier CAD au format STL
Créer automatiquement un fichier excel avec date&heureTraitement des images scintigraphiques
[Bash/KSH] Ajouter une colonne dans un fichier...Erreur d'importation de fichier excel dans une nouvelle base access.
Texte qui apparaît seulement si champ formulaire sélectionnésupprimer une partie de chaine dans un fichier texte windows ?
select redirigé vers un fichierBloquer la suppression d'un fichier sous WinXP
Plus de sujets relatifs à : Pouvoir faire le traitement de mon .bat pr chaque fichier selectionne
