8087 connectés
  Shell/Batch
  Supprimer un répertoire non vide (windoze)
n°309418
THE REAL S​MILEY
The Real Résistance!
Posté le 14-02-2003 à 15:06:08  profilanswer
Pfff j'ai tout essayé:
RD -> Marche pô
Deltree -> pas installé par défaut sur les machines
Y'a qd même bien une manip possible pour supprimer un répertoire non vide quand même ? :fou:
Y'a pas, les mêmes scripts sous Linux sont tellement plus simples
n°309474
THE REAL S​MILEY
Posté le 14-02-2003 à 15:27:21  profilanswer
Si des personnes sont intéressées, j'ai finalement trouvé la soluce:
del z:\BDD1\bak_quot\* /F /S /Q
rd z:\BDD1\bak_quot\* /S /Q
n°309506
antp
Champion des excuses bidons
Posté le 14-02-2003 à 15:29:42  profilanswer
deltree sous DOS/9x
rd /s sous NT/XP (pas besoin de faire le del avant il me semble)
n°309787
THE REAL S​MILEY
Posté le 14-02-2003 à 17:38:52  profilanswer
antp a écrit :
deltree sous DOS/9x
ben si justement :/ c'est ça qui est très très con
Message édité par THE REAL SMILEY le 14-02-2003 à 17:39:02
༼ つ ◕_◕ ༽つ
n°309798
antp
Posté le 14-02-2003 à 17:47:44  profilanswer
:??: chez moi ça marche :
T:\01>md 1
T:\01>echo blabla > 1\bidon.txt
T:\01>dir 1
 Volume in drive T is Temp
 Volume Serial Number is B0A8-FCFC
 Directory of T:\01\1
14/02/2003  17:47    <DIR>          .
14/02/2003  17:47    <DIR>          ..
14/02/2003  17:47                 9 bidon.txt
               1 File(s)              9 bytes
               2 Dir(s)     783 540 224 bytes free
T:\01>rd 1 /s
1, Are you sure (Y/N)? y
T:\01>dir 1
 Directory of T:\01
File Not Found
T:\01>
n°309968
THE REAL S​MILEY
Posté le 14-02-2003 à 21:10:52  profilanswer
T:\01>md 1
T:\01>dir 1
               1 File(s)              9 bytes
T:\01>rd 1 /s
T:\01>dir 1
 Directory of T:\01
File Not Found
T:\01>
ça chez moi aussi, mais pour supprimer une arborescence de dossiers dans lesquels il y a des fichiers, je te garanti que ta solution de fonctionne plus :)
n°309978
*syl*
--&gt; []
Posté le 14-02-2003 à 21:20:38  profilanswer
Si y'a des fichiers et des sousrép le rd/s fonctionne parfaitement, testé et approuvé des 100ènes de fois :)
n°309998
antp
Posté le 14-02-2003 à 22:00:21  profilanswer
ouais après coup j'ai eu un doute, mais ça marche aussi avec des sous-dossiers
Normalement la syntaxe est "rd /s dossier" et pas "rd dossier /s", même si le second semble fonctionner
Message édité par antp le 14-02-2003 à 22:06:36
n°310003
MagicBuzz
Posté le 14-02-2003 à 22:03:47  profilanswer
avec du pot :
Microsoft Windows [Version 5.2.3718]
(C) Copyright 1985-2002 Microsoft Corp.
K:\WINDOWS>cd..
K:\>md tt
K:\>dir
 Volume in drive K is SYSTEM
 Volume Serial Number is DCEC-1C43
 Directory of K:\
11/01/2003  00:33    <DIR>          ATI
15/01/2003  23:14    <DIR>          Documents and Settings
13/02/2003  22:12    <DIR>          Inetpub
21/01/2003  00:44            10 335 mmcInst.log
14/02/2003  19:25    <DIR>          Program Files
07/02/2003  01:59    <DIR>          share
14/02/2003  22:02    <DIR>          tt
14/02/2003  21:06    <DIR>          WINDOWS
30/01/2003  19:17    <DIR>          wmpub
               1 File(s)         10 335 bytes
               8 Dir(s)   4 229 541 888 bytes free
K:\>copy mmcInst.log tt
        1 file(s) copied.
K:\>deltree tt
'deltree' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.
K:\>rd tt
The directory is not empty.
K:\>del tt
K:\tt\*, Are you sure (Y/N)? y
K:\>
Message édité par MagicBuzz le 14-02-2003 à 22:04:11
n°310008
MagicBuzz
Posté le 14-02-2003 à 22:05:17  profilanswer
:heink: non, j'ai rien dit, ça vide le rep, c'est tout :D
n°310009
antp
Posté le 14-02-2003 à 22:05:57  profilanswer
rd /s, pas juste rd :o
n°310010
*syl*
--&gt; []
Posté le 14-02-2003 à 22:05:58  profilanswer
Y'est encore temps d'effacer tes bétises :D
n°310015
*syl*
--&gt; []
Posté le 14-02-2003 à 22:08:50  profilanswer
MagicBuzz a écrit :
Microsoft Windows [Version [g]5.2.3718[/g]]
Le ouaréz cépabien :D
(si t'es un vrai béta testeur, fait comme ci j'avais rien dis :D)
n°718474
Mr yvele
yvele n'est plus.
Posté le 07-05-2004 à 12:17:06  profilanswer
par exemple je veu supprimer tout les dossiers et leur contenu bin et obj dans mon rep, comment je fait?
rd *\bin /S /Q
rd *\obj /S /Q
ca marche pas :cry:
n°718545
antp
Posté le 07-05-2004 à 12:58:03  profilanswer
avec un for je pense :o
et le /S /Q doit être juste après rd
n°719241
del_C
Posté le 07-05-2004 à 23:02:17  profilanswer
le plus simple :
rmdir C:\ce_que_tu_veux > supprime le répertoire ajoute /s et /q pour supprimer tous les sous répertoires et sans demander de confirmation
ou alors :
del /s /q C:\ton_dossier mais cela supprime uniquement les fichiers : le dossier existe encore.
n°719253
antp
Posté le 07-05-2004 à 23:21:27  profilanswer
oui ça on avait compris
mais dans son cas c'est un peu plus technique :o
n°719268
Mr yvele
yvele n'est plus.
Posté le 07-05-2004 à 23:57:39  profilanswer
ah ouè.. je savais pas que le for permettai ça.. [:meganne]
merci ant'peuh ;)
yvele n'est plus.
  Shell/Batch
[HTML] Comment selectionner un repertoire entier ?Modifier le repertoire d'accueil de mon appli sous Apache - Tomcat
[C][linux] Connaitre le répertoire contenant l'éxecutable[cobol] Comment tester une chaine vide
Pb de suppression de répertoire à partir d'une servletmes valeurs renvoyer par 1 formulaire sont vide !!!!!
VC++, MFC : zigouiller un repertoire non vide...supprimer les blancs...
[HTML] Lister le contenu d'un répertoire FTP sur une page web?
Plus de sujets relatifs à : Supprimer un répertoire non vide (windoze)
