11100 connectés
  Shell/Batch
  [Shell/ksh] Log telnet
n°1869283
Tonio94
Posté le 03-04-2009 à 15:50:28  profilanswer
Bonjour
Dans un script en ksh je lance un telnet sur une ip puis j'envoie la commande stop, ce qui a pour but de quitter le telnet qui écrit un code retour ("ok" si réussi ou "nok" si échec).
J'aimerais savoir comment récupérer ce log, c'est à dire la réponse (ok/nok) pour me permettre de savoir si l'envoi de ma commande s'est bien déroulé.
Actuellement je ne suis capable que de vérifier le retour de telnet (si la connection est passé/refusée) mais pas ce qui se fait dans le 'prompt' de celui-ci.
Dans les options de la commande j'ai vu un '-n tracefile', je ne sais pas trop si c'est ça mais je n'arrive pas à le faire fonctionner de toute façon...
A vous... ;)
n°1871134
Tonio94
Posté le 08-04-2009 à 15:05:45  profilanswer
:up:
Il s'agit en fait de rediriger le output du telnet quelque part...
Si qqun a une idée de comment faire ?
n°1871181
olivthill
Posté le 08-04-2009 à 16:30:04  profilanswer
Cela dépend des versions de telnet.
Par exemple, pour moi, man telnet indique :
         -n tracefile
                Opens tracefile for recording trace  information.
                See the set tracefile command below.
           tracefile
                 This is the file to which the output,  generated
                 when  the  netdata  or the debug option is TRUE,
                 will be written. If tracefile  is  set  to  "-",
                 then  tracing  information  will  be  written to
                 standard output (the default).
n°1876201
Tonio94
Posté le 22-04-2009 à 11:32:35  profilanswer
Déjà essayé le tracefile ça n'écrit absolument rien dans le fichier !
Mais j'ai trouvé une méthode simple je redirige la sortie standard et la sortie d'erreur vers 2 fichiers temporaires que j'analyse ensuite.
De cette façon pour ceux que ça intéresse :
Code :
  1. /usr/bin/telnet $IP $PORT 1>file1.tmp 2>file2.tmp <<-END_SCRIPT
  2. # Commandes telnet
  3. END_SCRIPT
n°1876265
Taz
bisounours-codeur
Posté le 22-04-2009 à 13:34:40  profilanswer
c'est assez foireux. Utilise de préférence expect.
n°1876302
Tonio94
Posté le 22-04-2009 à 15:01:27  profilanswer
J'ai pensé à Expect mais il est pas natif sur mon Unix (d'ailleurs l'est-il sur d'autres?) et c'est un problème dans mon cas et puis c'est plus long à 'déployer', au niveau de la syntaxe notamment.
n°1876328
Taz
bisounours-codeur
Posté le 22-04-2009 à 16:08:09  profilanswer
Le problème c'est que ta solution fonctionne à peu près si t'as juste à faire passer des commandes en telnet qui ne vont que cracher des trucs. Mais si à un moment tu dois répondre à une question ...
n°1876375
Tonio94
Posté le 22-04-2009 à 17:41:41  profilanswer
En effet. Mais je ne lance que des commandes qui ne nécessitent pas de retours. Je ne fais que récupérer l'output généré.
  Shell/Batch
[SHELL] envoie de mailversion de shell sh
[Shell] Remplacer des infos dans un fichierScript shell pour récupèrer des images sur une camera
probleme batch pour telnet[Résolu][shell] suppresion de dossier/fichier datant plus de 30 jours
[Shell] : supprimer des caractères en fin de lignes[Shell] : récupération de variable via awk
[Shell DOS] echappement du caractere de redirectionping en boucle dans script shell
Plus de sujets relatifs à : [Shell/ksh] Log telnet
