7472 connectés
  Shell/Batch
  [Shell] Insertion de caractères
n°1321950
azerty169
Posté le 09-03-2006 à 16:00:51  profilanswer
Bonjour  :hello:
Voilà mon pb...j'suis pas très calée en shell...j'ai donc un peu de mal à résoudre mon pb  :??: ...
J'ai un fichier text qui est un export en colonne du type
"A" "B" "C" "D"
"1" "2" "3" "4"
Ce que je veux, c'est créer un shell pour insérer "X" en 3 eme colonne de chaque ligne par exemple, de manière à obtenir
"A" "B" "C" "X" "D"
"1" "2" "3" "X" "4"
Si quelqu'un peut m'aider, ça serait bien urbain.
MERCI
n°1324299
azerty169
Posté le 13-03-2006 à 15:07:59  profilanswer
Bon, j'ai un début de réponse....
cat toto.txt | awk 'BEGIN{FS=" "}{printf ("%s %s %s \"X\" %s\n",$1,$2,$3,$4)}' > .tototmp
mv .tototmp toto.txt
Ca ca marche bien pour insérer mes colonnes... Mais ca tient compt d'une hypothèse, c'est que je connais d'avance le nombre de champs! Or dans mon cons, le nombre de champs est inconnu et variable d'une ligne a l'autre.
Plus précisément, j'ai 10 champs fixés, et c'est parmis ceux ci que je dois insérer mes colonnes, suivis de 1 à 12 champs, selon le cas...
Il me faudrait donc trouver une formule pour dire de renvoyer mes champs du 10eme au dernier (qui se dit NF je crois, d'après mes recherches..)
Je vous remercie d'avance.
n°1324328
franceso
Posté le 13-03-2006 à 15:39:46  profilanswer
je connais pas bien awk, mais avec perl tu peux faire un truc de ce genre :
cat toto.txt | perl -n -e '/^((\S+\s+){3})(.*)$/; print $1, "X ", $3, "\n";'
Tu peux aussi sans doute jouer avec les commandes cut et paste
TriScale innov
n°1324494
Sve@r
Posté le 13-03-2006 à 19:49:39  profilanswer
azerty169 a écrit :
Bonjour  :hello:
"A" "B" "C" "D"
"1" "2" "3" "4"
"A" "B" "C" "X" "D"
"1" "2" "3" "X" "4"
MERCI
En fait, faut bien que tu comprennes que le shell en lui-même est très limité. Il faut l'associer à d'autres commandes unix pour arriver à résoudre tous les pb que tu devras résoudre
#!/bin/sh
# Stockage du fichier à traiter dans le buffer 3 (0, 1 et 2 étant déjà pris par défaut)
exec 3<fichier_a_traiter
# Lecture du buffer 3 (donc du fichier) ligne à ligne
while read lig 0<&3
do
     # Extraction du début de la ligne (avant le "X" )
     deb=`echo $lig |cut -d' ' -f1-3`
     # Extraction de la fin de la ligne (après le "X" )
     fin=`echo $lig |cut -d' ' -f3-`
     # Ecriture de la nouvelle ligne
     echo "$deb X $fin"
done >nouveau_fichier
Ensuite, si "nouveau fichier" te convient, tu le renommes à la place de l'ancien
Cours complet et en français de shell ici: http://fr.lang.free.fr/cours/Shell_v1.4.pdf
Ben avec "cut -f3-" ça part du 3° champ de la ligne jusqu'à la fin...
Bon, FS=" " est inutile car c'est déjà comme ça par défaut. Et le pipe est inutile puisque "awk" peut traiter des fichiers. Mais sinon, NF (Number Field) est tout à fait ça. Sauf qu'il te faut programmer une boucle puisque tu ne connais pas à l'avance combien t'en auras.
Une boucle avant le X et une boucle après...
Bon, imaginons que tu doives insérer le "X" après la 9° position (et avant la 10°)
awk '{for (i=1; i <= 9; i++) {printf("%s ", $i)} printf("X" ); for (i=10; i <= NF; i++) {printf(" %s", $i);} printf("\n" );} toto.txt
Un poil plus compliqué... mais encore lisible. Au delà, vaut mieux écrire tout ton script dans un fichier "toto.awk" et taper "awk -f toto.awk toto.txt".
Message édité par Sve@r le 13-03-2006 à 19:57:13
n°1327479
azerty169
Posté le 17-03-2006 à 17:11:01  profilanswer
Merci, ca marche!
n°1327528
Sve@r
Posté le 17-03-2006 à 18:22:11  profilanswer
Tiens, je te croyais définitivement parti...
azerty169 a écrit :
Merci, ca marche!
L'important n'est pas que nos scripts fonctionnent (en général, les gens qui répondent le font parce qu'ils connaissent la réponse donc leur réponse fonctionne toujours)... l'important est que tu aies compris le principe de l'algorithmie spécifique à ton problème et la façon de convertir cette algorithmie en shell (ou en awk ou en perl ou en C ou en...)
On sait que nos scripts fonctionnent. On espère simplement que si demain t'as un autre problème plus ou moins analogue, tu puisses t'en sortir sans nous... et si tu t'en sors pas on sera encore prêt à t'aider...
Message édité par Sve@r le 17-03-2006 à 18:23:09
Vous ne pouvez pas apporter la prospérité au pauvre en la retirant au riche.
  Shell/Batch
xmlrpclib et caractères carriagereturn (\r)comment retourner les 4 premiers caracteres d'une chaine ?
Ouverture d'un fichier avec commande shell[Shell] Opérations entier
[Pascal] Traduire un script shell en pascalpb avec un shell
[xslt] Découpage d'une chaine de caractèresCaracteres '<' et '>' dans un javascript contenu dans un XSL
appel d'une commande shell à partir d'un programme java[VB] requete insertion [resolu]
Plus de sujets relatifs à : [Shell] Insertion de caractères
