8102 connectés
  SQL/NoSQL
  PROCEDURE sur output d'un SELECT
n°1718070
kryzantem
Posté le 15-04-2008 à 20:40:09  profilanswer
salut,
j'essaie de passer la sortie d'un select a une procedure stockee.
Je n'etais au debut pas sur de pouvoir le faire mais la documentation mysql du select http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/select.html
donne la syntaxe suivante:
Code :
  1. select attribut,... from tbl_name PROCEDURE proc_name(....)
donc j'ai une procedure `maproc` qui prend un param et une table `matable` avec un id et j'essaie de faire:
Code :
  1. SELECT id FROM matable PROCEDURE maproc(id);
seulement il me dit que la procedure n'existe pas, pourtant un CALL maproc(..) passe tres bien... :??:
sur leur site il font le test avec la procedure analyse qui fait partie des procedures par defaut....
est-ce au moins possible d'utiliser nos propres procedures  :( ....
:jap: merci a ceux qui tenteront de maider :jap:
Message édité par kryzantem le 15-04-2008 à 20:46:16
n°1719410
kryzantem
Posté le 17-04-2008 à 19:07:31  profilanswer
up
n°1719999
kryzantem
Posté le 18-04-2008 à 16:58:31  profilanswer
personne je commence a croire que ce n'est pas possible :(
  SQL/NoSQL
recupérer valeur SELECT MySQLexecution d'une procedure stockée tous les 10 minutes
utilisation d'une procedure stockée TSQL depuis accessrécupérer une liste de séquence avec un select
<select>[HTML][JS] Changement d'image dans un <select>
Affichage par un select mais avec une valeur globale ?Récupérer les valeurs d'un parametre OUT d'une procédure stocké
Problème lecture flux output process[Base OpenOffice & SQL] SELECT imbriqué
Plus de sujets relatifs à : PROCEDURE sur output d'un SELECT
