9392 connectés
  SQL/NoSQL
  [MySQL] SELECT COUNT + grouper par plages de valeurs
n°1723072
Posté le 23-04-2008 à 17:50:54  answer
est-il possible en une seule requete de compter le nombre d'entités dans une base par plages de valeurs ?
Exemple : on a une table contenant :
- identifiant d'entreprise
- nom de l'entreprise
- nombre de salariés
On veut savoir le nombre d'entreprises de moins de 20 salariés, le nombre d'entreprises entre 21 et 50 salariés, et + de 50 salariés ?
Posté le 23-04-2008 à 17:50:54  profilanswer
n°1723084
Posté le 23-04-2008 à 18:04:59  answer
SELECT COUNT(*), CASE WHEN effectif_total < 50 THEN '< 50'
WHEN effectif_total < 100 THEN '< 100' ELSE '>100' END nb_salaries FROM `structures` WHERE 1 GROUP BY nb_salaries
Message édité par Profil supprimé le 23-04-2008 à 18:05:21
n°1723085
babasss
Posté le 23-04-2008 à 18:05:05  profilanswer
Evidemment  :D :
Code :
  1. SELECT
  2. SUM(IF (nb_salarie =< 20) THEN 1 ELSE 0),
  3. SUM(IF (nb_salarie > 20 AND nb_salarie =< 50) THEN 1 ELSE 0),
  4. SUM(IF (nb_salarie > 50) THEN 1 ELSE 0),
  5. FROM table_entreprise
  6. GROUP BY id_entreprise
Feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2666_1.htm
n°1723086
babasss
Posté le 23-04-2008 à 18:06:18  profilanswer
Aussi, ca depend si tu veux les avoir en colonne ou en lignes....
n°1723343
Posté le 24-04-2008 à 10:17:50  answer
Merci bien !
  SQL/NoSQL
MYsql je n'y comprend rien, et formulaire non plusProbleme de LIMIT dans un $mysql_query (variables inside:D)
[mysql] help pour REGEXP[Résolu] Fonction count en PHP
[MySQL] Copier des champs d'une base vers une autre.[MySQL] - Problème aux extrêmes...
Union Select/liste valeurchamps liés entre 2 tables (mysql)
[RESOLU][MYSQL] variable dans procédure stockée toujours NULL[PHP/SQL]: Problème: Envoie de formulaire PHP vers Mysql
Plus de sujets relatifs à : [MySQL] SELECT COUNT + grouper par plages de valeurs
