3654 connectés
  Shell/Batch
  Script bash; fork: Ne peut allouer de la mémoire
n°1776458
redvivi
Posté le 23-08-2008 à 12:45:11  profilanswer
      Voilà que j'ai un script qui boucle depuis 6 heures et malheureusement j'obtient ce message d'erreur avant que le programme ne s'arrete:
Code :
  1. ./script.sh: fork: ne peut allouer de la mémoire
J'ai exécuté dmesg pour avoir  quelques informations et j'ai pas mal de lignes de la sorte:
Code :
  1. unhashed dentry being revalidated: url.extract.temp
Ce fichier est un fichier temporaire utilisé par mon script
En sachant que je n'ai que des variables et des écritures concaténées dans des fichiers, je me demande d'ou l'erreur peut elle provenir ?
Merci à tous !
RedVivi
n°1776459
mikala
Souviens toi du 5 Novembre...
Posté le 23-08-2008 à 12:56:49  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie OS Alternatifs vers la categorie Programmation par Mikala
Intermittent du GNU
n°1777018
matafan
Posté le 25-08-2008 à 11:30:33  profilanswer
A chaque fois que tu lances une commande externe dans ton script, ça fait un fork/exec derrière. L'erreur que tu as peux apparaitre sur n'importe quelle exécution, pas besoin de faire des trucs spéciaux. Il faudrait un peu plus de détail sur ce que fait ton script. Je dirais que sois tu te retrouve à court de mémoire (c'est peut-être simplement ton ulimit qui est trop bas), soit tu créé trop de processus.
n°1777120
Elmoricq
Posté le 25-08-2008 à 13:55:39  profilanswer
Code :
Code :
Merci à tous !
RedVivi
Ta machine est blindée de processus, reste à savoir quel programme en est la cause. Un top devrait te donner la réponse, si toutefois tu arrives à l'exécuter. Sinon l'administrateur peut normalement toujours se connecter et bosser normalement sur la machine pour nettoyer.
J'ai déjà mis en difficulté un serveur avec une bête erreur (création de threads avec une faute d'inattention sur la condition de sortie [:joce]), et l'erreur est celle que tu mentionnes.
  Shell/Batch
[php] Compréhension d'un script.[resolu]introduction d'un script php qui foire le CSS
script: nombre de répertoires,fichiersuserscript pour hfr
[bash] Détection d'un /dev CD/DVDScript "Ecrire login + mot de passe et validation sur une page"
Arret script et print dans une pagevbs : besoin d'un aide pour un script d'ajout d'imprimante sous window
[RESOLU] script d'avertissement auto pour disque plein[C] accéder à une zone de mémoire allouée en dehors d'une DLL
Plus de sujets relatifs à : Script bash; fork: Ne peut allouer de la mémoire
