11168 connectés
  Shell/Batch
  [Batch] Configuration d'imprimante via RUNDLL32 PRINTUI.DLL
n°1608492
thib38
Posté le 05-09-2007 à 14:06:23  profilanswer
J'ai éplucher le forum mais je n'ai pas trouvé de solution à mon souci! :(
Je veux utiliser la commande :
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /Sr /n "mon_imprimante" /a "fichier.dat"
pour parametrer une imprimate que je dois installer sur 200 postes. Je parle bien de la configuration pas de l'installation, ca c'est ok.
Voici mon probleme :
Je configure le driver sur le pc1
Je lance la commande depuis d:
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /Ss /n "mon_imprimante" /a "fichier.dat"
cela me creer bien le fichier.dat
Si je remet les parametres par defaut de l'imprimante et que je lance la commande
il me remet bien les parametre du fichier.dat sur l'imprimante.
Si je fais la meme manip sur le PC2 ca fonctionne egalement
Par contre si j'essaye de prendre le fichier.dat du pc 1, que je le copie sur le PC2, pas moyen de configurer l'imprimante sur le pc2 !
Il me met une erreur :
Impossible de terminer cette opration
avec la croix blanche sur fond rouge.
Quelqu'un a t'il une idée?
Je précise que les deux machines sont en XP SP2 avec les droits admin
n°2108435
methanol
111 & Rolex FeveR
Posté le 27-10-2011 à 18:44:29  profilanswer
UP, j'ai le même soucis et je ne trouve pas de solution :/
A base de popopop
n°2109308
methanol
111 & Rolex FeveR
Posté le 02-11-2011 à 15:03:41  profilanswer
effectivement avec l'argument "d", plus d'erreur, par contre il me remonte pas le profil couleur ou N&B choisi, aurais tu une idée Monsieur, je vais tester le C "color profile" peut être
edit : le c n'est pas concluant
Message édité par methanol le 02-11-2011 à 15:07:35
A base de popopop
n°2109311
methanol
111 & Rolex FeveR
Posté le 02-11-2011 à 15:13:03  profilanswer
oui je re fais le test avec le D en export pour valider ou non justement?
en tout cas je te remercie fortement Monsieur  [:simchevelu]
A base de popopop
n°2109322
methanol
111 & Rolex FeveR
Posté le 02-11-2011 à 15:29:19  profilanswer
Snif, déja un pas de plus, mais la sélection du N&b sur un copieur couleur par exemple n'est pas ré importé, j'avance en tout cas !
A base de popopop
n°2109373
methanol
111 & Rolex FeveR
Posté le 02-11-2011 à 16:44:40  profilanswer
pour info; l'argument a utiliser dans le cas a remonté des informations sur le profil couleur / Noir et blanc, nombres de magasin et type de papier dedans est le m
m: Use to store the minimal settings for the printer. This is equivalent to specifying 2, d, and g.
je n'ai jamais trouvé l'information sur les forums, ca servira peut être à des gens pour plus tard :hello:  :hello:
A base de popopop
  Shell/Batch
modification registre batchconfiguration proxy pour TOMCAT
[Batch] [resolu] Copier le premier fichier de chaque sous repertoire[Batch] Lancement d'une appli sans bloquer le deroulement de script
NET USE Batch & Tache Planifiée [Résolu]Création d'une DLL
Configuration de apache (wamp)Conversion Batch
[batch] modifier une ligne d'un texte (doubler un caractere)
Plus de sujets relatifs à : [Batch] Configuration d'imprimante via RUNDLL32 PRINTUI.DLL
