9819 connectés
  Shell/Batch
  [RESOLU]Passer un paramètre avec des espaces
n°1277409
yoshi42
Posté le 05-01-2006 à 01:55:53  profilanswer
Ca fait un moment que je galere avec ce probleme
Code :
  1. numerote "filmedia $param2"
quand il y a pas d'espace dans param2 la variable est correctement transmis à la fonction
mais quand je mets un espace dans la variable param2 ça ne fonctionne plus
j'ai tout essayé
Code :
  1. numerote "filmedia \"$param2\""
Code :
  1. numerote 'filmedia "$param2"'
rien ne fonctionne
Auriez vous des idées?
Merci d'avance
Message édité par yoshi42 le 06-01-2006 à 03:45:08
n°1277419
Elmoricq
Posté le 05-01-2006 à 06:44:29  profilanswer
Ca dépend de ce que tu veux faire.
Personnellement quand j'ai un paramètre susceptible de contenir des espaces, je le place en dernier et dans mon script, je concatène tout à coup de "shift".
n°1277457
yoshi42
Posté le 05-01-2006 à 10:26:54  profilanswer
Je ne comprends pas tres bien : shift c'est bien pour modifier les paramètres positionnels du script, non?
Ici j'aimerai envoyer un parametre avec ou sans espace espace à la fonction filmedia
je m'explique :
Code :
  1. filmedia "$param2"
ce script fonctionne car je quote le param2 donc il envoie le parametre avec les espaces
le probleme c'est que je fais passer le tout comme parametre à une autre fonction (numerote)
Code :
j'utilise donc deja les guillemets
dès lors comment puis je faire pour lui transmettre le parametre param2 avec les espaces??
Message édité par yoshi42 le 05-01-2006 à 10:27:48
n°1277474
Elmoricq
Posté le 05-01-2006 à 11:12:44  profilanswer
shift effectue un "décalage vers la gauche" des paramètres : $9 devient $8, $8 devient $7, ..., $2 devient $1 et le contenu $1 est perdu.
Dans ton cas particulier, ça te permet de lire $1, puis de lire $2 suivi de shift, jusqu'à ce que $2 soit vide :
param1=$1
while [ -n "$2" ] ; do
 param2="$param2 $2"
 shift
done
n°1277480
yoshi42
Posté le 05-01-2006 à 11:33:00  profilanswer
Tu m'as mal compris.
Je ne veux pas lire tous ce qui a dans param2
je veux que param2 contienne une chaine avec des espaces.
Cette variable va servir dans un grep pour trouver une ligne contenant la chaine en question
je sais pas si je suis clair :sweat:
je répéte que ça, ça fonctionne tres bien
Code :
mon probleme vient uniquement du fait que je passe le tout comme parametre d'une autre fonction
Code :
et la je ne peux plus quoter param2, donc quand il contient des espaces ça ne fonctionne plus
n°1277485
Elmoricq
Posté le 05-01-2006 à 11:41:36  profilanswer
Il semblerait.
yoshi42 a écrit :
Je répéte que ça, ça fonctionne tres bien
Code :
Code :
chezmoiçamarche :
$ cat test.ksh
#! /usr/bin/ksh
echo "reçu : $1"
$ soleil="truc chose bidule"
$ test.ksh "1 2 3 $machin"
reçu : 1 2 3 truc chose bidule
Je ne comprends pas où se situe ton problème.
n°1277490
yoshi42
Posté le 05-01-2006 à 11:51:10  profilanswer
Construction de la variable et transmssion à la fonction
Code :
  1. param2=$(echo "($temp)" | sed "s/*/.*/g" | sed "s/ /\\\ /g" )
  2. echo "p1avant $param1" #pour tester en entrée le parametre1
  3. echo "p2avant $param2" #pour tester en entrée le parametre2
  4. numerote "filmedia $param1 $param2"
La fonction
Code :
  1. function filmedia(){
  2. echo "p1apres $1" #pour tester en sortie le parametre1
  3. echo "p2apres $2" #pour tester en sortie le parametre2
voici 2 sorties:
sortie1 quand pas d'espace dans p2
Code :
  1. p1avant artiste
  2. p2avant (Pen.*)
  3. p1apres artiste
  4. p2apres (Pen.*)
sortie2 quand espace dans p2
Code :
  1. p1avant artiste
  2. p2avant (Pen\ of)
  3. p1apres artiste
-->Quand je met un espace je n'arrive pas à récupérer le parametre 2 dans la fonction.
Message édité par yoshi42 le 05-01-2006 à 11:53:09
n°1277495
Elmoricq
Posté le 05-01-2006 à 11:59:08  profilanswer
Je pense que c'est dans "numerote" qu'il y a une mauvaise gestion des paramètres.
n°1277500
yoshi42
Posté le 05-01-2006 à 12:09:01  profilanswer
pourtant elle est plutot basique cette fonction
Code :
  1. #la fonction qui va numéroter les sorties
  2. function numerote(){
  3. #initialisation de la variable qui va permettre la numérotation
  4. numero=$((1))
  5. #$1 est une sortie texte passé en paramètre à la fonction numerote
  6. $1 | while read line
  7. do
  8. echo "$numero : $line"
  9. numero=$(($numero+1))
  10. done
  11. }
Message édité par yoshi42 le 05-01-2006 à 12:09:24
n°1277508
Elmoricq
Posté le 05-01-2006 à 12:20:51  profilanswer
Ok, j'ai pu isoler ton problème.
Soit dans filmedia() tu appliques la solution du shift comme je te disais au début, soit tu fais :
numerote "filmedia $param1 '$param2'"
Et :
eval $1 | while read line
n°1277971
yoshi42
Posté le 06-01-2006 à 03:43:34  profilanswer
:jap:  merci encore une fois pour ton aide
Message édité par yoshi42 le 06-01-2006 à 03:50:51
  Shell/Batch
[RESOLU]Fin de fichier[resolu]declenche macro par touche clavier
[résolu] Un menu sémantiquement correct ???[Résolu][Batch] Renommer des fichiers
[Résolu]AbstractCollection[VBA-Access (2002)] [Résolu] Requête VBA sur une table jointe
(résolu) vba excel : probleme de typage string[resolu]stocker des données en memoire
[resolu] recherche + le suivant + ... voir autre message[résolu tout seul] Udate avec jointure... J'ai un trou
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU]Passer un paramètre avec des espaces
