14916 connectés
  Shell/Batch
  [DEL] accès refusé...
n°1629911
Posté le 24-10-2007 à 11:05:37  answer
Bonjour, jai fait un script en batch permettant de vérifier la présence de certains fichiers, et de les supprimer s'ils existent.
Tout fonctionne, ou presque, car la suppression retourne : accès refusé.
code de la suppression :
Code :
  1. cd c:\windows\system32
  2. IF EXIST slserve.exe (
  3. DEL /s /f /a slserve.exe
  4. ) ELSE (
  5. echo fichier inexistant
  6. )
Posté le 24-10-2007 à 11:05:37  profilanswer
n°1630319
Sve@r
Posté le 24-10-2007 à 16:25:03  profilanswer
Parfois, si tu cherches à supprimer des fichiers utilisés par un autre programme, zindow te le refuse. Il est probable que c'est le cas ici...
Vous ne pouvez pas apporter la prospérité au pauvre en la retirant au riche.
n°1630322
Posté le 24-10-2007 à 16:28:38  answer
Non, jai créé un fichier slserve.exe bidon...
Donc ce n'est pas ca...
merci quand meme !!
n°1630732
Coolnut
Posté le 25-10-2007 à 10:44:02  profilanswer
C'est ce que j'avai penssé
n°1631901
Posté le 26-10-2007 à 18:09:35  answer
Quelqu'un a une idée ??
ce problème est assez lourd !
La suppression de ce fichier sans passer par le batch ne pose aucun problème (maj+suppr quoi...)
n°1632581
Eric_71
Posté le 28-10-2007 à 22:37:56  profilanswer
Bonsoir luc@s
Simple question , c'est bien un fichier que tu as crée ou c'est un dossier ?
Cela pourrait éxpliquer ton problème de suppression ;)
n°1635364
Posté le 02-11-2007 à 08:25:41  answer
Eric_71 a écrit :
Bonsoir luc@s
Non, c'est bien un fichier !
n°1635443
breizhbugs
Posté le 02-11-2007 à 12:16:01  profilanswer
Es tu sous vista?
n°1635964
Posté le 03-11-2007 à 10:01:13  answer
oui...
n°1636039
breizhbugs
Posté le 03-11-2007 à 13:26:20  profilanswer
Sous vista il me semble que les batchs ont besoins de droit elevé!
n°1636331
Posté le 04-11-2007 à 12:47:26  answer
j'ai executé mon prog en tant qu'admin, mais il bugge...
n°1636487
breizhbugs
Posté le 04-11-2007 à 18:43:59  profilanswer
Sous vista, c'est pas parce que tu es loggé en tant qu'admin que le programme fonctionne avec tous les droits...
Donc tout depend de ce que tu entends par "executé mon prog en tant qu'admin"
Cela dit comme je n'ai pas vista, je peux difficilement t'aider davantage....
  Shell/Batch
Quelques problèmes de fichiers + chemins d'accèsAnsiContainsText m'est refusé car non déclaré !
Passage d'une base .DB en excel ou en acces[Applet signée et Permission]AccessControlException pour l'acces local
Pb dans acces 2003Gawk : quote refusé sous Windows
acces restreint par mail et mot de passe : pb dans mon code! help!Problème droits d'accès répertoire en C#
[ACCESS] accès à distance à une bdd (noob inside)problème d'accès variable entre deux threads
Plus de sujets relatifs à : [DEL] accès refusé...
