10193 connectés
  Shell/Batch
  Recuperer ligne de fichier dans variables séparées
n°1872997
tomtom293
Posté le 14-04-2009 à 21:15:34  profilanswer
Bonjour à tous,
Voila j'ai un fichier test.txt de 6 lignes, qui se presente sous cette forme:
TOTO
TITI
TATA
TONTON
PEPE
MEME
Et en fait je voudrai réaliser un script shell qui met chaque ligne dans un variable.
Donc en gros, j'aurai $1=TOTO,$2=TITI,...$6=MEME
J'ai essaye avec une boucle while, mais le pb est que je ne recupere que la derniere ligne...
Pouvez vous m'aider...?
Merci bcp à tous et a toutes
Tom
n°1873188
Posté le 15-04-2009 à 11:24:38  answer
Salut
Il y a des tas de solution, tu peux faire une boucle for (for i in `cat test.txt` ...) et mettre tes valeurs dans un tableau, changer l'IFS et utiliser set, etc
n°1873237
Xavier_OM
François Villon
Posté le 15-04-2009 à 12:00:35  profilanswer
Oui un tableau ça ira trankilou :)
tomtom293 a écrit :
Bonjour à tous,
C'est une histoire de subshell ça peut-être, dans le doute... :
Dans le script suivant :
#!/bin/bash
I=-1
cat file.txt | while read REF_LINE; do
    (( I++ ))
done
echo "I = $I"
J=-1
while [ $J -lt 100 ]; do
    (( J++ ))
done
echo "J = $J"
L'affichage donne :
I = -1
J = 100
Pourquoi ? I n'est pas exporté en dehors de la boucle.
Lors du "cat | while read", le pipe a créé un subshell. I est modifiée
dans ce subshell, mais jamais dans le shell courant.
Il faut donc retenir qu'un pipe => un subshell, car par définition "un
pipe est un flux de données à sens unique entre deux processus"
D'où le script suivant pour résumer la situation :
#! /bin/sh
# variable I du processus (père)
I=0
cat $1 |      # Le pipe arrive
    # ici c'est le processus (fils)
    # le contenu de la variable I (père) a été exporté dans la variable I (fils)
# on est de retour dans le processus père
# on retrouve donc I (père) et pas I (fils)
Message édité par Xavier_OM le 15-04-2009 à 12:02:33
  Shell/Batch
Recuperer / afficher élément sur evenement onclickne conserver que la dernière ligne d' un fichier texte
récupérer le nom des colonnes d'une bddProtéger l'accès à un fichier JS
[C] Parser un fichier texteremplacement de chaine dans un nom de fichier.
Acceder à une class à partir d'un autre fichierRécupèrer l'extention d'un fichier en php
Plus de sujets relatifs à : Recuperer ligne de fichier dans variables séparées
