3308 connectés
  Shell/Batch
  Récupérer des variables d'un fichier INI
n°2169835
luffy324
Posté le 04-01-2013 à 11:30:19  profilanswer
je cherche depuis un moment mais sans résulat. Je viens donc demander votre aide svp.
Lorsque mon fichier ini (conf.ini) est constitué de seulement 2 variables comme ceci:
1)Repertoire et fichier source=base test
2)Nom du serveur=test
mon batch solu1.bat se présentant comme ceci:
REM #-------------------------------#
REM # V,rifie l'existence #
REM # du fichier conf.ini #
   :Verifini
    IF NOT EXIST Conf.ini (
 ECHO Fichier Conf.ini introuvable
 PAUSE
EXIT)
REM #---------------------------------------#
REM # Récuperation des variables #
REM # contenues dans conf.ini  #
   :Init
 FOR /F "EOL=2 TOKENS=2 DELIMS==" %%I IN (Conf.ini) DO SET SRC=%%I
 FOR /F "EOL=1 TOKENS=2 DELIMS==" %%I IN (Conf.ini) DO SET SRV=%%I
je fais un echo sur SRC et SRV et me redonne bien les bonnes variables.
mais lorsque je veux en mettre plus que 2 c'est à dire 3 , là ça ne fonctionne pas.
Dans mon nouveau fichier INI je fais:
3)Processus=Monprocessus
Et dans mon batch je fais:
   :Verifini
 PAUSE
EXIT)
   :Init
 FOR /F "EOL=3 TOKENS=2 DELIMS==" %%I IN (Conf.ini) DO SET SRC=%%I
 FOR /F "EOL=2 TOKENS=2 DELIMS==" %%I IN (Conf.ini) DO SET SRV=%%I
 FOR /F "EOL=1 TOKENS=2 DELIMS==" %%I IN (Conf.ini) DO SET SRA=%%I
echo %SRA%
echo %SRC%
echo %SRV%
voilà le résultat que j'obtiens donc:
Monprocessus
test
Monprocessus
quand je regarde les résultats des commandes à 2 variables les données misent dans les variables sont bonnes , mais à 3 sur une même commande j'ai 2 SET qui se font ce qui me donnent des variables completmeent fausse.
Quelqu'un aurait t'il une idée svp?
En vous remerciant par avance
Message édité par luffy324 le 04-01-2013 à 14:39:46
n°2169836
Posté le 04-01-2013 à 11:47:05  answer
J'y connais rien en batch, pourquoi es for ne sont pas allignés ?
n°2169862
luffy324
Posté le 04-01-2013 à 14:40:14  profilanswer
Non c'est dans la rédaction ça à mit un espace mais sinon sa reste identique
n°2170084
luffy324
Posté le 07-01-2013 à 10:17:17  profilanswer
personne n'aurait une idée svp?
  Shell/Batch
comment lire un fichier(.txt) avec scilabJS fonctions et variables redéfinies
Référence à une cellule dans un fichier externeComment récuperer les IP visiteurs
Récupérer des fichiers via wget et SFTPfichier JNLP et java 5
Modifier format fichier xmlModification fichier host
Recuperer et formatter un resultat sql dans un scriptlire un fichier
Plus de sujets relatifs à : Récupérer des variables d'un fichier INI
