3352 connectés
  XML/XSL
  Référence à une cellule dans un fichier externe
n°2169233
indoflo
Posté le 27-12-2012 à 17:52:39  profilanswer
Bonjour à tous,
Voilà, j'ai un problème dans mon code VBA pour faire référence à une cellule qui vient d'un autre fichier. je voudrais remplir la colonne D de mon fichier par les mêmes valeurs que la colonne D de l'autre fichier.
J'ai une variable j qui vient s'incrémenter autant de fois qu'il y a de ligne à remplir.
J'ai donc une formule qui ressemble à ça.
Cells(j, 4).Value = _
 "='" & chemin & "\[" & fichier & "]" & "Décomposition budget ouvrage'!R12C4"
Si je reste avec R12C4 (juste pour une ligne donc) la formule fonctionne, par contre mon souci est d'intégrer la variable j dans le fichier auquel je fait référence pour pouvoir compléter toute mes lignes. Quelque chose du genre :
 "='" & chemin & "\[" & fichier & "]" & "Décomposition budget ouvrage'!R(j)C4"
Mais je ne sais pas quelle synthaxe employer pour pouvoir prendre en compteles itérations du j.
Ca fait 2 jours que je galère sur cette formule, ca m'enlèverait vraiment une grosse épine du pied si quelqu'un pouvais avoir la solution.
Merci à tous
n°2169428
rufo
Pas me confondre avec Lycos!
Posté le 31-12-2012 à 10:39:40  profilanswer
Encore un qui confond la catégorie XML/XSL et l'extension d'excel, XLS :/
Merci de changer de catégorie ton topic ;)
Astres, outil de help-desk GPL : http://sourceforge.net/projects/astres, ICARE, gestion de conf : http://sourceforge.net/projects/icare, Outil Planeta Calandreta : https://framalibre.org/content/planeta-calandreta
  XML/XSL
fichier JNLP et java 5Cellule fusionnée et xlEdgeRight
Modifier format fichier xmlModification fichier host
lire un fichierFormater un fichier xml en python
lecture dans un fichier à accès randomFichier texte trop volumineux/ extraire certaines données vers excel
calculer en rexx taille fichier ibmUn template à partir d'un fichier xls ?
Plus de sujets relatifs à : Référence à une cellule dans un fichier externe
