8028 connectés
  Shell/Batch
  recuperer une clé ds la base de registre a l aide d un batch :/
n°316967
Gandalf_Le​_Gris
Posté le 24-02-2003 à 23:21:32  profilanswer
voila, pour automatiser certaines taches, je voudrais recuperer tout le tps la mm valeur contenu ds la base de registre des ordi de mon rezo, mais je sais pas trop comment faire pour copier des clés :/
kk un peut il m aider ?
merci d avance
n°316982
gatorette
Posté le 24-02-2003 à 23:44:53  profilanswer
Tu peux utiliser l'option'/E' qui exporte une clé dans un fichier :
regedit /e C:\config.reg "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\MYCOMPANY\MYAPP"
J'ai tiré ça de cette page : http://www.praecelsus.com/Articles/200001.htm
each day I don't die is cheating
n°317089
Gandalf_Le​_Gris
Posté le 25-02-2003 à 09:38:01  profilanswer
regedit /e c:\config.reg "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\MYCOMPANY\MYAPP"
g pas tres bien compris ce ke ca fait ca :/
c pas un truc du genre, copié config.reg ds /myapp de regedit ?
donc en faisant un regedit /e "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\MYCOMPANY\MYAPP" c:\config.reg on devrait pouvoir copier les données ds MYAPP ds un config.reg nan?
ou alors faut changer /e  :??:
n°317148
gatorette
Posté le 25-02-2003 à 10:35:41  profilanswer
Ben en gros, ça exporte la clé "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\MYCOMPANY\MYAPP" dans le fichier "C:\config.reg".
Gandalf_Le_Gris a écrit a écrit :
...je voudrais recuperer tout le tps la mm valeur contenu ds la base de registre des ordi de mon rezo...
Donc sur tous les ordis de ton réseau tu exporte la clé qui t'intéresse.
-- Edit --
Attention ! Ce qui suit le "/e" c'est le nom du fichier de destination et pas la clé.
Message édité par gatorette le 25-02-2003 à 10:36:59
n°317300
Gandalf_Le​_Gris
Posté le 25-02-2003 à 12:04:23  profilanswer
ah oki, j ai confondu import/export ds ma tete, merci
o fait, pour verifier si la clé existe,
Code :
  1. if exist "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\MYCOMPANY\MYAPP" GOTO ...
ca marche un test de clé comme ca? ou fo passer par un truc special de regedit ?
encore merci :)
n°317611
gatorette
Posté le 25-02-2003 à 16:58:19  profilanswer
Code :
Le mieux est encore de faire le test, mais ça m'étonnerait que ça marche.
Sinon, tu peux tenter de faire l'export et ensuite vérifier si le fichier a été créé (il n'est pas créé si la clé n'existe pas).
n°317677
Gandalf_Le​_Gris
Posté le 25-02-2003 à 18:29:23  profilanswer
ui merci, c sure, kan on sait pas, fo ruser, merci
si j osais, une petite derniere  :D
la commande %windir% permet de se placer ds le rep de windows, et j avais vu une commande kk part ki permettait de definir l OS utlisé, je sais plus si c %os% ou un truc du genre :/
tu sais pas ou je pe trouver un site web sur le sujet, google ne ve pas rechercher les % :/
n°317752
gatorette
Posté le 25-02-2003 à 20:42:54  profilanswer
Vas voir dans Panneau de Configuration->Propriétés systèmes->Avancé->Variables d'environnement, tu trouveras toutes les variables définies.
n°317893
Gandalf_Le​_Gris
Posté le 25-02-2003 à 23:35:42  profilanswer
j ai laissé tombé le batch et je me suis lancé ds le turbo basic, otut mon code marche sauf pour exporter la clé, yaurait il une difference, si oui, comment exporter une clé de la base de registre ?
pour info j ai mis ca:
SHELL "regedit /e %windir%\info.reg HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\MYCOMPANY\MYAPP"
vous en pensez koi ? merci encore :)
  Shell/Batch
[PHP] récupérer l'adresse de la page actuelleMotorola 68000, aide sur un programme
[C/C++] [Win32 API] Récupérer le nom du dossier contenant ce programme[JAVA] - Tester la non nullité d'un champ - Besoin Aide 1 min maxi !
Construire une base de données pour fichiers EXCEL!Session VS base de donnée
Besoin d'aide en Visual Basic!Besoin d'aide
Requête SQL toute simple.... AIDE SVPQuelqu'un connais les combobox en VB 6 ici? AIDE SVP!
Plus de sujets relatifs à : recuperer une clé ds la base de registre a l aide d un batch :/
