7125 connectés
  Shell/Batch
  Récupération code retour sql
n°2196845
donny3
Posté le 09-07-2013 à 09:05:53  profilanswer
Je développe un script en ksh qui lance des commandes ( alter table, drop ...)
et j'aimerai recupérer le code retour sql en cas d'échec afin de pouvoir le tester et l'afficher dans ma log.
Mon code est
Code :
  1. sqlplus -S user/pass@base <<EOF
  2. drop table vtab;
  3. exit;
  4. EOF
  5. if [[ $? != 0 ]]
  6. then
  7.         echo " Echec de suppression"
  8. else
  9.         echo " Table supprimée."
  10. fi
Le soucis c'est qu'il interprète mal le code retour,
si le sql ne se déroule pas bien,il sort quand même avec un code retour à 0.
Merci de votre aide.
n°2196847
dreameddea​th
Posté le 09-07-2013 à 09:41:36  profilanswer
Il faudrait rajouter en début de script :
Code :
  1. WHENEVER OSERROR EXIT FAILURE;
  2. WHENEVER SQLERROR EXIT FAILURE;
Mais je ne suis pas fan de sqlplus et de sa gestion d'erreur. Je prefère quand disponible utiliser perl avec DBI (il est fourni en général lors de l'installation d'oracle sous os unix).
L'autre solution est d'intercepter la sortie (stdout ou stderr) et de chercher les chaines d'erreurs
Message édité par dreameddeath le 09-07-2013 à 09:42:51
n°2196867
donny3
Posté le 09-07-2013 à 10:54:36  profilanswer
je ne peux pas utiliser perl, du coup je dois me débrouiller
avec le ksh
  Shell/Batch
mon code "modifier" en php supprime les données au lieu de modifierRécupération d'une ligne de terminal dans une variable
probleme d execution sous code blocks[C# URGENT] lancer un exe avec un compte et un pwd ecrit dans le code
Code pour système de voterecuperation des données d'un formulaire par mail
aide code c++ jeux pacmanliste langage C (bug compilation code blocks)
Code imcompletCode VBA pour coller un tableau excel dans corps de mail Outlook
Plus de sujets relatifs à : Récupération code retour sql
