7476 connectés
  VB/VBA/VBS
  Code imcomplet
Code imcomplet
n°2190418
-guez-
Posté le 16-05-2013 à 12:52:15  profilanswer
Le code ci-dessous fonctionne bien si la cellule source de la variable contient une seule info (ex: 12) mais ne fonctionne pas si la valeur est "12 Fr". C'est donc au niveau des lignes 9 et 10 que ça plante parfois.
Comment completer mon code svp.
Code :
  1. Sub recup()
  2. Range("A1" ).Select 'sélectionner la cellule de début
  3. Chemin = "Personnel"
  4. fichier = Dir(Chemin & "*.xls" )
  5. Do While fichier <> ""
  6. Workbooks.Open Filename:=Chemin & fichier
  7. Dim Effectif As Integer, NumGestion As Integer
  8. Effectif = Sheets("BALANCE" ).Range("D89" )
  9. NumGestion = Sheets("PARAMETRES" ).Range("D9" )
  10.
  11. ThisWorkbook.Activate
  12. ActiveCell.Value = Effectif
  13. ActiveCell.Offset(0, 1).Select
  14. ActiveCell.Value = NumGestion
  15. Windows(fichier).Close savechanges:=False
  16. ThisWorkbook.Activate
  17. Range("A65536" ).End(xlUp).Offset(1, 0).Select
  18. fichier = Dir ' Fichier suivant
  19. Loop
  20. End Sub
n°2190442
Marc L
Posté le 16-05-2013 à 14:45:07  profilanswer
          uniquement pour une cellule commençant par une valeur entière :  Effectif = Val(Worksheets("BALANCE" ).[D89])  …
  VB/VBA/VBS
  Code imcomplet
Code VBA pour coller un tableau excel dans corps de mail Outlook[.htaccess] remplacer les accents par leur code - URL rewriting
soucis pour integrer un code dans forumgratuitobfusquer code source php
Problème de compréhension d'un bout de codeSécuriser son code source PHP avec Bcompiler ou un autre encodeur
Modifier code javascript avec promptmysql C++ code blocks
Code pour exécuter un traitement différent si un mobile est détecté.Parallélisation code R avec Snowfall
Plus de sujets relatifs à : Code imcomplet
