9246 connectés
  Shell/Batch
  recherche texte dans .bat
n°2011782
Perceval_D​e_Galles
Décacourge / TredecPouPou
Posté le 26-07-2010 à 12:43:41  profilanswer
Je voudrai créer un .bat capable de chercher parmi des centaines de fichiers, ceux qui contiennent la chaine de caractère "chainedecaracteres" et de copier ces fichiers dans un répertoire précis.
J'espère que mon explication est compréhensible !!!
Message édité par Perceval_De_Galles le 26-07-2010 à 16:17:52
n°2011851
pataluc
Posté le 26-07-2010 à 15:48:49  profilanswer
salut,
heu... tu veux pas éditer ton post la? parce que c'est un poil illisible.
et sinon, regarde du coté de "find" (find /? -> ce qui sous windows se rapproche le plus de grep sous linux)... find te renvoie un code retour 0 ou 1 en fonction du résultat de la recherche. derriere tu met un if errorlevel et ca roule...
n°2011867
Perceval_D​e_Galles
Posté le 26-07-2010 à 16:18:39  profilanswer
J'en suis arrivé ici :
for %%a In ("c:rep1*.txt";) do >nul find "texte recherché" < "%%a" && echo copy %%~sa c:rep2
---> ne fonctionne pas
Message édité par Perceval_De_Galles le 26-07-2010 à 16:20:31
n°2011879
pataluc
Posté le 26-07-2010 à 16:44:00  profilanswer
je ne crois pas que le && fonctionne sous windows... tu es obligé de checker le résultat de ta commande qui est stocké dans %ERRORLEVEL%.
n°2011894
aigles
Posté le 26-07-2010 à 17:26:57  profilanswer
A essayer et adapter :
Code :
  1. FOR /F "tokens=*" %f IN ('findstr /M "chaine" c:\rep1\*.txt') DO ECHO COPY %f C:\rep2
Jean-Pierre.
Message édité par aigles le 26-07-2010 à 17:28:20
n°2012019
Perceval_D​e_Galles
Posté le 27-07-2010 à 10:27:04  profilanswer
Code :
  1. FOR /F "tokens=*" %f IN ('findstr /M "chaine" c:rep1*.txt') DO ECHO COPY %f C:rep2
J'ai adapté et ca me retourne "f était inattendu" !!!
Message édité par Perceval_De_Galles le 27-07-2010 à 14:45:26
n°2012057
pataluc
Posté le 27-07-2010 à 11:18:15  profilanswer
le for a un fonctionnement bizarre... il faut mettre un "%" devant les variables si tu le tapes dans une invite de commande, mais 2 "%%" si tu le mets dans un bat...
essaie donc avec:
Code :
  1. FOR /F "tokens=*" %%f IN ('findstr /M "chaine" c:rep1*.txt') DO ECHO COPY %%f C:rep2
  Shell/Batch
Pattern Java | Probleme ecriture dans fichier texte.Recherche plein texte PDF / indexation
Recherche de mot dans un composant texte SWINGmise en page texte de resultat de recherche propre
[SGBD] Base de données "embarquée" avec fonctions de recherche texte[VBA-W]Insérer du texte après une recherche
Aller à la derniere ligne d'un fichier texte et recherche chaine[MSSQL ] Recherche de texte intégral
Recherche d'un code : Texte défilant verticalement de façon non sacadérecherche de scipt de mise a jour texte dans site
Plus de sujets relatifs à : recherche texte dans .bat
