10216 connectés
  Shell/Batch
  parser logs avec AWK
n°1433226
clancy
Posté le 29-08-2006 à 17:05:40  profilanswer
J'ai un petit soucis avec des logs que je dois parser.
J'ai pour habitud d'utiliser awk pour faire cette tache mais la je ne m'en sors pas...
normalement je lis le fichier ligne par ligne et j'extrai les champs qui m'interessent, mais cette fois ci, une connexion prend deux lignes.
par contre , il y'a un champ id qui permet d'identifier les lignes qui representes la meme connexion.
exemple:
id=1 etat=debut champ2=x champ3=x champ4=x   //debut connexion
id=2 etat=debut champ2=x champ3=x champ4=x
id=3 etat=debut champ2=x champ3=x champ4=x
id=1 etat=fin champ6=x champ7=x champ8=x       //fin connexion
id=4 etat=debut champ2=x champ3=x champ4=x
id=2 etat=fin champ6=x champ7=x champ8=x
id=3 etat=fin champ6=x champ7=x champ8=x
id=4 etat=fin champ6=x champ7=x champ8=x
donc en gros, il y'a 2 enregistrements, un pour le debut avec des champs à recuperer, et un pour la fin avec des champs à recuperer, et ces deux lignes on le meme id.
Comment obtenir un dans un fichier resultat tous les champs sur une meme ligne pour chaque connexion:
id=1 champ2=x champ3=x champ4=x champ6=x champ7=x champ8=x
id=2 champ2=x champ3=x champ4=x champ6=x champ7=x champ8=x
id=3 champ2=x champ3=x champ4=x champ6=x champ7=x champ8=x
id=4 champ2=x champ3=x champ4=x champ6=x champ7=x champ8=x
merci d'avance
n°1433254
betsamee
Asterisk Zeperyl
Posté le 29-08-2006 à 17:42:58  profilanswer
j'aurais foutu ca dans une Bdd a l'ancienne
n°1433287
anapajari
s/travail/glanding on hfr/gs;
Posté le 29-08-2006 à 18:07:54  profilanswer
mode perl hardcode ( oui j'avais envie de me détendre au taf :o ):
Code :
  1. perl -00 -ne '@m=( /(id=\d+).*?(?![etat])(([\w|\d]+=[\w|\d]+ *)+)/g);for($i=0;$i<=$#m;$i+=3){$h{$m[$i]}.=$m[$i+1];}foreach(sort keys %h){print $_." ".$h{$_}."\n";}' tonFichier
Message édité par anapajari le 29-08-2006 à 18:09:10
n°1433460
clancy
Posté le 29-08-2006 à 23:45:41  profilanswer
arf, j'ai pas tout compri à ton code :)
mais merci je vais me plonger dedans
sachant qu'il peut y avoir 5 000 000 de lignes dans le fichier, donc a priori c'est delicat d'utiliser des tableaux de memoire , nan ?
n°1433500
anapajari
Posté le 30-08-2006 à 09:05:49  profilanswer
étant donné que tu veux "concatener" différentes lignes qui sont en différents endroits de ton fichier tu va avoir du mal à faire autrement [:spamafote].
Par contre je suis sur que c'est effectivement optimisable!
Pour un fichier de 5M lignes, ça dépend de ton serveur mais normalement ça doit bien se passer!
n°1433538
clancy
Posté le 30-08-2006 à 09:49:56  profilanswer
j'ai bcp de mal a comprendre ce passage la :  .*?(?![etat])
n°1433549
anapajari
Posté le 30-08-2006 à 10:01:08  profilanswer
c'est de la regex bien goret! Mais il faut la suite pour bien comprendre:
.*?(?![etat])[\w|\d]+=[\w|\d]+
En gros ça veut dire: "N'importe quoi jusqu'a ce que tu trouves "un mot=un mot" mais le premier mot ne doit pas être "etat".
le ?! ça s'appele une assertion négative.
n°1433640
clancy
Posté le 30-08-2006 à 12:15:10  profilanswer
une derniere chose , a quoi sert le "$#m" et le /g ?
merci d'avance
n°1433788
aigles
Posté le 30-08-2006 à 16:06:36  profilanswer
anapajari a écrit :
étant donné que tu veux "concatener" différentes lignes qui sont en différents endroits de ton fichier tu va avoir du mal à faire autrement.
Il est tout à fait possible de traiter le problème sans avoir recours à un tableau en mémoire.
Si l'on suppose que toutes les lignes du fichier commencent par "id=" et que pour chaque valeur d'id il y a une et une seule ligne début et fin :
sort -k1.4n -k2 tonFichier |
awk '
   line = $0;
   getline;
   $1 = $2 = "";
   line = line FS $0;
   gsub(FS "+",FS, line);
   print line;
Par contre, je ne sais pas ce que cela donne en terme de performances par rapport à la solution perl.
Jean-Pierre.
n°1433798
anapajari
Posté le 30-08-2006 à 16:21:25  profilanswer
merci d'avance
$#m = taille du tableau m
/g option d'une regex pour lui dire de prendre tous les motifs trouvés ( en fait de pas s'arreter au 1er)
Jamais dit le contraire :D
Sauf qu'a mon avis il est jamais sur de savoir s'il y a un ou plusieurs lignes pour chaque id (même si plusieurs = 2)
Message édité par anapajari le 30-08-2006 à 16:22:15
n°1433933
clancy
Posté le 30-08-2006 à 19:28:40  profilanswer
en fait, il y'a bien une seule ligne pour le debut et une seule pour la fin :)
aigles serait-il possible que tu m'expliques un peu ton code ?
merci d'avance
n°1433983
clancy
Posté le 30-08-2006 à 21:33:09  profilanswer
c'est bon j'ai compris :)
Message édité par clancy le 30-08-2006 à 21:35:06
  Shell/Batch
Parser du code!Un 'parser' C++ en php ?
C++ "parser" en php ?Parser un flux xml
comment archiver les logs sur dvd avec indexageParser flux RSS
Parser un fichier xml volumineux sur plusieurs pages ?Parser un xml sur plusieurs pages ?
Cherche une API JAVA pour parser une DTD
Plus de sujets relatifs à : parser logs avec AWK
