10334 connectés
  Shell/Batch
  Lister en parallèle
Lister en parallèle
n°1668545
marc90
Posté le 09-01-2008 à 18:40:35  profilanswer
Voilà mon soucis, j'ai une liste de noms dans un fichier texte et un repertoire avec des fichiers.
Comment modifier le nom du 1er fichier du repertoire en le remplaçant par le 1er nom de la liste se trouvant dans le fichier texte.
Est-ce qu'il faut obligatoirement passer par un tableau afin de stocker les nom ou est-il possible de parcourir les 2 listes, listes des fichiers du repertoire et liste des noms, en parallèle?
n°1668588
Elmoricq
Posté le 09-01-2008 à 20:48:24  profilanswer
Sous quel système d'exploitation ?
n°1669036
marc90
Posté le 10-01-2008 à 15:16:03  profilanswer
Linux, en Shell
Pour l'instant pour faire correspondre les lignes j'ai mis un numéro en index de chaque nom et pour chaque ligne de ma 1ere liste je recherche la ligne correspondante dans la seconde liste en fonction du numero
n°1669052
Elmoricq
Posté le 10-01-2008 à 15:29:01  profilanswer
Utilise join pour rassembler les deux fichiers en un seul, puis parcours ce fichier pour faire un mv.
n°1669207
Xavier_OM
François Villon
Posté le 10-01-2008 à 17:27:17  profilanswer
    # fichier1.txt sert d'entrée au file descriptor 3 du shell courant
    exec 3< fichier1.txt
    # fichier2.txt sert d'entrée au file descriptor 4 du shell courant
    exec 4< fichier1.txt
    read <&3   # consomme une ligne de fichier1.txt
    read <&3   # consomme la ligne suivante
    while read ligne; do
       blabla
       read<&4 # consomme une ligne de fichier2.txt
       blabla
    done <&3   # consomme le reste
une possibilité parmi tant d'autre pour lire ligne par ligne 2 fichiers :o
n°1669274
marc90
Posté le 10-01-2008 à 18:37:11  profilanswer
Lorsque j'essaie d'afficher avec
  read <&4;
  echo $ligne;
 done
celà ne fonctionne pas!
n°1669406
dreameddea​th
Posté le 11-01-2008 à 01:57:12  profilanswer
Si j'ai bien compris :
- il y a un fichier texte qui contient une liste de nom (une ligne par nom)
- il y a un répertoire qui contient un certain nombre de fichier
- il faut renomer les fichiers du répertoire (triés par ordre alphabetique) par le nom correspondant dans le fichier
Si c'est le cas, je verrais bien qqch du stype (attention pas testé)
Code :
  1. pos=1
  2. #boucle sur les fichier du repértoire courant
  3. for ficher_to_rename in `ls $REP`; do
  4.      # récupère la ligne ${pos} en supprimant les autres
  5.      nouveau_nom=`sed -e '${pos}! d'<$filename`
  6.      echo "Renomage de $ficher_to_rename en $nouveau_nom'
  7.      mv  $ficher_to_rename $REP/$nouveau_nom
  8.      ((pos+=1))
  9. done
A essayer
n°1669974
arsunik
ma tuxitude me beastifie
Posté le 11-01-2008 à 23:10:22  profilanswer
Une solution :
for i in *; do
    read new_name
    echo mv "$i" "$new_name"
done < fichier
[:arsunik]  Les tournois de badminton
n°1670023
marc90
Posté le 12-01-2008 à 10:50:48  profilanswer
Merci ArSunik ca fonctionne.
Pour chaque iteration cela prend une ligne du for et une ligne de fichier et les lignes suivantes pour les iterations suivantes. J'etais loin de penser à la ligne done < fichier
  Shell/Batch
  Lister en parallèle
création programme pour piloter le port parallèle[Résolu] Lister les champs d'une table sous access
lister le contenu d'un dossier en voyant le nom entierement[Résolu] Lister les fichiers d'un dossier
Lister ports disponibles -> donc non utilisésCréer un script permettant de lister dossier et sous-dossiers
Logiciel pour lister et proposer des vidéos sur son site ?Recherche code Borland sous xp carte parallele/i2c
[Résolu][MYSQL] lister les doublons + rapidement
Plus de sujets relatifs à : Lister en parallèle
