10508 connectés
  Shell/Batch
  Lancer une modif base de registre + lancer une application dans un bat
n°1598144
ozzy75
Posté le 10-08-2007 à 13:13:34  profilanswer
J'utilise une application qui m'oblige à modifier 2 clés de la base de registre en fonction de l'accès on line ou off line (pour plus de rapidité);
Je souhaite créer un fichier batch pour automatiser ce process.
Il y a deux processus:
1- modif de la BR:
"Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Maximizer Software\Maximizer\Common\Sys]
"CENTRAL_WORKSPACES_PATH"="H:\\MAXDATA\\MxzDir.cfg"
"WORKSPACES_PATH"="H:\\MAXDATA\\MxzDir.cfg"
"LOCAL_WORKSPACES_PATH"="H:\\MAXDATA\\MxzDir.cfg"
2- Lancer cette commande:
"C:\Program Files\Maximizer\MaxWin.exe" /P:H:\MAXDATA\AddrBks\CRMANDCOSYNC
Que dois je mettre dans mon fichier batch pour accomplir ces deux actions?
Merci de votre aide,
Ozzy
n°1601323
lombrusco
Posté le 20-08-2007 à 17:48:35  profilanswer
commande reg add pour ajouter la clé (attention, à la clé hklm, il faut les drotis admin sur le poste)
pour le programme : "C:\Program Files\Maximizer\MaxWin.exe" /P:H:\MAXDATA\AddrBks\CRMANDCOSYNC" et le programme se lancera tout seul comme un grand
sinon si tu maitrises pas trop les  batchs et que t'as pas envie de t'embêter avec les syntaxes, t'as des interpréteurs de scripts qui te permettent de faire ça de "manière graphique" (mais ce genre de produits ça sert plus à faire des gros batchs pour gérer les psotes de travail etc )
n°1601467
ozzy75
Posté le 20-08-2007 à 23:16:38  profilanswer
Merci lombrusco,
Cela fonctionne. Par contre, comment refermé automatiquement la fenêtre dos une fois le programme lancé?
n°1602601
blastkille​r
Posté le 22-08-2007 à 21:31:48  profilanswer
start "" "C:\Program Files\Maximizer\MaxWin.exe" /P:H:\MAXDATA\AddrBks\CRMANDCOSYNC
n°1602842
ozzy75
Posté le 23-08-2007 à 11:15:07  profilanswer
Merci bcp. Cela fonctionne très bien. Quel est la fonction de [""] après la commande "Start" ?
Merci.
n°1603097
blastkille​r
Posté le 23-08-2007 à 16:41:42  profilanswer
et ben tu tapes :
start /?
et t'as la réponse ;)
START ["titre"] [/D chemin] [/I] [/MIN] [/MAX] [SEPARATE]
      [/LOW | /NORMAL | /HIGH | /REALTIME | /ABOVENORMAL | /BELOWNORMAL]
      [/WAIT] [/B] [commande/programme]
      [paramètres]
  "titre"     Titre à afficher dans la barre de titre.
  Shell/Batch
remplace dans une base de donnee (wamp)Base de données de client sur logiciel libre
appeler d´une base de donneeTrigger sur la base et non sur une table [resolu]
Remplacer une chaine par une autre dans une base SQL[ACCESS]problème d'ouverture d'application
Suprimer une ligne de registreLancer du VBA depuis du VBScript
[VISUAL BASIC 6] Obtenir l'ID d'une cle registre ?Gestion des données dans une base en Client/Serveur
Plus de sujets relatifs à : Lancer une modif base de registre + lancer une application dans un bat
