7716 connectés
  Shell/Batch
  KSH Boucle for
KSH Boucle for
n°1763808
Tonio94
Posté le 23-07-2008 à 17:11:06  profilanswer
Salut à tous,
Voici mon code :
Code :
  1. LISTE=`cat file.txt`
  2. for queue in $LISTE
  3. do
  4.    cmd $queue
  5.    ...
  6. done
J'aimerais utiliser ma variable $LISTE comme un tableau c'est à dire un peu de cette façon en PHP :
Code :
  1. for ($i = 0; $i < count($LISTE); $i++)
  2.     echo $LISTE[$i]
Mais je ne vois pas comment faire en Shell....  :??:
Pour info dans le file.txt j'ai des séries de nombres de 4 chiffres séparés par des /n
# cat file.txt
2070
1345
3487
L'intérêt étant à l'intérieur du for de pouvoir refaire une boucle pour utiliser les valeurs suivantes de $queue...
Merci d'avance pour votre aide
Message édité par Tonio94 le 23-07-2008 à 17:15:14
n°1763827
Elmoricq
Posté le 23-07-2008 à 17:37:42  profilanswer
set -A LISTE $(cat file.txt)
Et pour accéder à un élément n de ta liste :
${LISTE[n]}
n°1764117
Tonio94
Posté le 24-07-2008 à 11:07:25  profilanswer
J'ai une erreur sur le set, les ( ) ne passent pas et si je mets des { } il me dit bad substitution ou encore -A: bad options :(
n°1764123
Elmoricq
Posté le 24-07-2008 à 11:13:17  profilanswer
T'es bien en ksh ? Avec le shebang qui va bien ?
#! /bin/ksh
Sinon, pour la syntaxe $(commande), c'est exactement pareil que `commande`, c'est juste que je trouve ça plus facile à relire ensuite.
n°1764134
Tonio94
Posté le 24-07-2008 à 11:23:10  profilanswer
Autant pour moi j'exécutais le script en faisant sh monscript.sh au lieu de lui donner les droits d'exécution et de faire ./monscript.sh.
Merci à toi Elmoricq :)
  Shell/Batch
  KSH Boucle for
[résolu] Boucle fichier dans un repertoiregérer une boucle en YACC
[Résolu][C]condition de sortie d'une boucle while = retour chariotProbleme affichage + Boucle while
Boucle excelMS-DOS : Boucle For, IF et Find imbriqués, probleme d'affectation
Parcours XML + boucle : WINDEVprobleme de boucle pour
probleme avec une boucle if en cshellUn petit batch avec boucle / Call / parametre et condition
Plus de sujets relatifs à : KSH Boucle for
