10949 connectés
  Shell/Batch
  Fichier .bat pour calcul
n°2020872
natter
Posté le 02-09-2010 à 22:36:16  profilanswer
est-ce que quelqu'un pourrait me dire comment faire un petit fichier .bat dans le genre :
à chaque fois que j'ouvre ce fichier .bat, celui-ci me demande quelle valeur (y)
je veux entrer pour résoudre ce calcul
(800 * y) / (2200 + y) = la réponse que je cherche  :D
Merci :)
n°2020927
olivthill
Posté le 03-09-2010 à 09:54:00  profilanswer
Les fichier ".bat" sont bien pratiques, mais ...
Depuis Windows 95, Microsoft a choisi d'améliorer au minimum les ".bat" et créer les ".vbs" qui sont sensé les remplacer.
Les fichiers ".vbs" permettent de faire beaucoup plus de choses que les ".bat", et les ".vbs" sont là pour longtemps. Je conseille de s'y intéresser un peu.
Voir http://technet.microsoft.com/fr-fr [...] fault.aspx et http://technet.microsoft.com/fr-fr [...] n-us).aspx
n°2021019
Deamon
Posté le 03-09-2010 à 13:38:03  profilanswer
Pas plus simple d'utiliser Excel pour ce genre de calcul ?
n°2021094
natter
Posté le 03-09-2010 à 17:52:43  profilanswer
Merci, je vais me renseigner.
Ben... un fichier .bat m'aurait pris 1Ko... tandis que Excel (que je n'utilise jamais donc pas installé), ça prend plusieurs dizaines de Mo  :)
n°2021099
Deamon
Posté le 03-09-2010 à 18:07:21  profilanswer
Effectivement si t'as pas Excel ou un équivalent ça vaut pas le coup. ;)
Sinon truc simple aussi une page avec du JavaScript :
Code :
  1. <html>
  2. <head>
  3. <script type="text/javascript">
  4. <!--
  5. function prompter() {
  6. var reply = prompt("y ?", "" )
  7. alert ( (800 * reply) / (2200 + reply) )
  8. }
  9. //-->
  10. </script>
  11. </head>
  12. <body>
  13. <input type="button" onclick="prompter()" value="Calculer">
  14. </body>
  15. </html>
Tu copies ça dans un fichier .html et tu lances. Bon c'est juste pour l'idée tu peux améliorer après. ;)
Message édité par Deamon le 03-09-2010 à 18:07:34
n°2021209
natter
Posté le 04-09-2010 à 23:22:27  profilanswer
Merci :jap:  :)
n°2025006
pcfal
Posté le 25-09-2010 à 00:46:09  profilanswer
Ton script concaténise au lieu d'additionner.
en vbs:
Code :
  1. y=inputbox("y" )
  2. msgbox((800*y)/(2200+y))
ou en boucle ce qui permet de récupérer le résultat dans le presse papier:
Code :
  1. do
  2. y=inputbox("",,(800*y)/(2200+y))
  3. if y=empty then wsh.quit
  4. loop
  Shell/Batch
probleme de calcul matriciel[RESOLU][MySQL] calcul suivant le cas ....
[VBS] Tester l'existence d'un fichier CSV sur intranetOuvrir un fichier, quelles solutions?
remplir une base de donnée à l'aide d'un fichier texteMacro: Changer le type du fichier dans Enregistrer sous
déclencher le calcul d'un fichier excel avec VBA[batch] Calcul d'un fichier txt et envoi vers sql
Calcul de difference entre 2 dates dans 1 fichier 'Batch'[batch dos RESOLU] lire nombre dans fichier et l'exploiter pour calcul
Plus de sujets relatifs à : Fichier .bat pour calcul
