4612 connectés
  VB/VBA/VBS
  [VBS] Tester l'existence d'un fichier CSV sur intranet
n°2017389
mesta
Posté le 17-08-2010 à 11:55:07  profilanswer
Je souhaiterais savoir s'il est possible de tester l'existence d'un fichier qui se trouve sur l'intranet : http://xxxxxxx-gap/yyyy/ANNUAIRE.csv
Si ce n'est pas le cas, je pourrai éventuellement essayé de copier ce fichier en local, puis ensuite utiliser l'objet Scripting.FileSystemObject avec la fonction FileExists. A noter que le code ci-dessous me retourne systématiquement "Faux".
Merci par avance.
n°2017393
ccp6128
Syntax error
Posté le 17-08-2010 à 12:19:22  profilanswer
Avec l'objet WinHttp.WinHttpRequest.5.1 par exemple.
Exemple de code simplifié à compléter :
Code :
  1. Set HttpRequest  = CreateObject("WinHttp.WinHttpRequest.5.1" )
  2. HttpRequest.Open "GET", strURL
  3. HttpRequest.Send()
Ensuite tu examines le HttpRequest.Status pour avoir le code retour HTTP.
Plus de doc disponible ici : http://msdn.microsoft.com/en-us/li [...] 85%29.aspx
n°2017400
mesta
Posté le 17-08-2010 à 12:41:10  profilanswer
Ok merci, je teste ça dans l'après midi !
n°2017402
ccp6128
Syntax error
Posté le 17-08-2010 à 12:52:38  profilanswer
Faudra rajouter un peu de gestion d'erreurs a ce code, sinon ton script s'arrêtera sur certains problèmes (genre site non résolvable par DNS).
n°2017466
mesta
Posté le 17-08-2010 à 17:02:30  profilanswer
Niquel ca marche.
Je te remercie :)
  VB/VBA/VBS
Ouvrir un fichier, quelles solutions?remplir une base de donnée à l'aide d'un fichier texte
Macro: Changer le type du fichier dans Enregistrer sous[résolu]Tester l'égalité entre 2 float (incompréhensible...)
[RESOLU] Remplacement d'une chaine de caractères dans un fichier htmldeterminer l'origine d'un fichier
VBS Avancé // Récupérer la liste des groupes de sécuritéc# dezipper un fichier téléchargé dans un repertoire
VBS - Copier feuille Excel vers un autre classeursupprimer tous espaces suivi par un ; dans un fichier
Plus de sujets relatifs à : [VBS] Tester l'existence d'un fichier CSV sur intranet
