4717 connectés
  Shell/Batch
  exclure des repertoires avec la commande ls
n°1498174
DarkAngel_​s
Posté le 03-01-2007 à 11:49:33  profilanswer
est-il possible d exclure des repertoires lorsque qu on utilise la commande ls ??
exemple : exclure de "ls -1 -R /" les repertoires /tmp et /proc
n°1498308
DarkAngel_​s
Posté le 03-01-2007 à 15:55:51  profilanswer
n°1498343
Sve@r
Posté le 03-01-2007 à 16:48:33  profilanswer
Oui avec un filtre
ls -1 -R / |grep -v "/tmp" |grep -v "/proc"
Faut pas t'impatienter !!! Si personne ne répond c'est que
1) les gars qui savent répondre n'ont pas lu ton pb
2) les gars qui ont lu ton pb ne savent pas y répondre
3) les gars qui savent te répondre et qui ont lu ton pb n'ont pas envie d'y répondre (ptet parce que tu les as gonflé à t'impatienter...)
Message édité par Sve@r le 03-01-2007 à 16:51:21
Vous ne pouvez pas apporter la prospérité au pauvre en la retirant au riche.
n°1498348
DarkAngel_​s
Posté le 03-01-2007 à 16:58:40  profilanswer
merci c'etait tout bete :)
ps : desole pour l'impatientage
Message édité par DarkAngel_s le 03-01-2007 à 16:59:20
n°1498379
Sve@r
Posté le 03-01-2007 à 17:44:13  profilanswer
n°1498391
ph75
Posté le 03-01-2007 à 18:06:15  profilanswer
A mon avis ce que cherche à faire notre ami c'est tout simplement :
find / -mount
n°1498697
Sve@r
Posté le 04-01-2007 à 13:03:35  profilanswer
find / -mount
L'option "-mount" comme "-xdev"  demande de ne pas sortir de son SDF. Mais chez-moi, où je mets un SDF pour "/home" et un autre pour "/var" et un autre pour "/usr", cela ne donnera pas le même résultat que chez un autre qui regroupe tout sous "/".
Non, il cherche simplement à exclure certains répertoires du "ls -R" et, pour moi, la seule solution est de filtrer justement le "ls -R"...
n°1498918
DarkAngel_​s
Posté le 04-01-2007 à 15:47:33  profilanswer
en effet la solution
ls -1 -R / | grep -v "/tmp" fonctionne pour ce que je veux faire
merci :)
  Shell/Batch
Afficher chemin absolu avec la commande lscommande If Exist via un serveur internet
[shell/batch] quelle commande utiliser ?commande exec
Lancer une commande unix dans CGI[Batch] Créer une exception pour la commande DEL
Commande openFileDialogLimite du niveau d'arborescence des répertoires archivés récursivement
Intégrer ligne de commande dans appli console[MsDOS] Commande net use avec compte de domaine
Plus de sujets relatifs à : exclure des repertoires avec la commande ls
