10868 connectés
  Shell/Batch
  [shell/batch] quelle commande utiliser ?
n°1496224
pop666
Posté le 27-12-2006 à 10:33:09  profilanswer
bonjour ,
j ai un devoir pour la rentré mais je ne sé pas quelle commande utilisé :
- comment scanner un repertoire de fichier et ses sous repertoire ??
mon gentil proffesseur dit s étre mi a ma disposition mais a cette question il ma repondu
on la fait en cours  ! ! sauf que moi je l ai pas donc si quelqun avais une reponse merci de
faire partagé son savoir  :jap:
n°1496229
couak
Posté le 27-12-2006 à 10:45:21  profilanswer
demande à qqun qui a le cours
n°1496230
-ThX-
Not here anymore
Posté le 27-12-2006 à 10:48:15  profilanswer
Bonjour
Pour "scanner" (lister) un rep et ses sous-reps:
MSDOS
dir /s/o
UN*X-likes
ls -R
n°1496272
pop666
Posté le 27-12-2006 à 12:25:02  profilanswer
il ne faudrais pas mieux que j utilise
ls-lR
qui me fornirais plus d information sur mes fichier , si je veu les comparer les fihchier de mon repertoire entre eux par la suite il ne pas mieux ke j utilise un tableau ?? pui faire une boucle (cmp + 1 ) en les comparant par la suite ?
merci de me donné votre avis
n°1496274
Posté le 27-12-2006 à 12:31:07  answer
Que veux-tu faire des resultats ?
n°1496275
pop666
Posté le 27-12-2006 à 12:39:45  profilanswer
ls-lR
au lala dsl pour mon français deplorable i manque un mot sur 2 je men excuse jété a peine reveillé ...  :sleep:  :sleep:
n°1496278
Posté le 27-12-2006 à 12:48:21  answer
n°1496283
pop666
Posté le 27-12-2006 à 13:09:53  profilanswer
il faut que je compar  fichier tous les fichier entre puis si ils sont identique jen efface un des deux
( ps : recherche commande qui dectecte les repertoire vide )
merci de vo reponse   :jap:
n°1496285
pop666
Posté le 27-12-2006 à 13:12:43  profilanswer
il faut que je compar   tous les fichier entre eu puis si ils sont identique jen efface un des deux
n°1496287
Posté le 27-12-2006 à 13:18:21  answer
je remplirais un tableau en comparant chaque nouveau fichier avec ceux deja dans le tableau.
et j'utiliserais find avec l'option -ls, certainement awk.
je pense qu'il faut d'abord recuperer le nombre de fichiers avant, pour construire le tableau.
Mais il y a peut-etre un super-pro qui va te proposer mieu.
Posté le 27-12-2006 à 13:18:21  profilanswer
n°1496288
Posté le 27-12-2006 à 13:22:26  answer
comparer des fichier potentiellement identique dans des repertoire differents  ? c'est ça ?
n°1496296
Posté le 27-12-2006 à 13:36:19  answer
C'est pas simple pour moi en tout cas  :ouch:
n°1496305
pop666
Posté le 27-12-2006 à 13:46:47  profilanswer
non je demande une selection du repertoire avan donc je compare seulement les fichier qui sont dns ce repetoire
( ps : tjr pas d info pour une commande qui me detecteré les repertoire vide )
(jer rien trouvé sur http://www-inf.enst.fr/~danzart/fi [...] brege.html mais merci ken méme jer trouver dotre truc qui minterrésser)
merci de vos reponse  :jap:
n°1496791
Sve@r
Posté le 28-12-2006 à 19:21:40  profilanswer
Super orthographe. Ecrire dans un français correct est quand-même une marque de politesse. On a déjà mal à la tête à te lire alors devoir réfléchir en plus pour t'aider...
Mais juste par curiosité, si tu trouves "toto" et "tutu" identiques; lequel effaces-tu ???
PS: Il n'y a aucun moyen simple de détecter si un répertoire est vide. Tu peux faire un truc de ce style
test -e "repertoire/*" && echo "repertoire non-vide" || echo "repertoire vide"
Non, cette solution est excellente. Tu passes de n2 à nlog(n) comparaisons. Mais pas besoin de "awk". cmp est bien suffisant...
Message édité par Sve@r le 29-12-2006 à 12:27:41
Vous ne pouvez pas apporter la prospérité au pauvre en la retirant au riche.
  Shell/Batch
[shell] Comparaison et élimination des doublon[Résolu] Comment utiliser le JRE 1.5 sous Eclipse ?
Script shell : lecture dans un fichier et mise en formeDialoguer avec le shell d'un serveur en ssh
commande execLancer une commande unix dans CGI
[Batch] Créer une exception pour la commande DELCommande openFileDialog
utiliser svn de maniére intégré dans visual c++ express
Plus de sujets relatifs à : [shell/batch] quelle commande utiliser ?
