8636 connectés
  Shell/Batch
  [MS-DOS ] menu démarrage ?
n°2035404
ludoforwar​d
Posté le 11-11-2010 à 10:35:03  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens, tant bien que mal, de me créer une clé usb bootable dont j'ai installé les outils Ghost et partition magic.
La clé boote bien, et je peux lancer via le prompt C: les exécutables pqmagic.exe où ghost.exe sans problèmes
Je souhaiterais maintenant qu'au démarrage du pc, un menu se lance avec les deux choix possibles.
Comment réaliser ce menu ? je pense qu'il me faut passer par un autoexec.bat, mais c'est là que je coince !!!
Étant une bille en DOS, je m'en remets à votre aide...
Merci à vous
n°2035409
ludoforwar​d
Posté le 11-11-2010 à 11:19:50  profilanswer
Je me suis basé sur un "script" existant, et à chaque boot, norton ghost se lance ?? je n'ai en aucun cas la possibilité de choisir ..?
@echo off
:menu
cls
echo d) lancer ghost
echo s) lancer pqmagic
echo q) quitter
choice /c:dsq faites votre choix
if errorlevel = 3 goto fin
if errorlevel = 2 goto gho
if errorlevel = 1 goto pqma
:gho
ghost.exe
goto menu
:pqma
pqmagic.exe
goto menu
:fin
n°2035416
breizhbugs
Posté le 11-11-2010 à 12:29:05  profilanswer
Enregistres ton script ci dessus dans un fichier "menu.bat"
et rajoutes a la fin de autoexec.bat "call menu.bat" (sans les guillemets)?
Seul Google le sait...
n°2035419
ludoforwar​d
Posté le 11-11-2010 à 13:05:21  profilanswer
bonjour Breizbugs
Hélas ça ne fonctionne pas...je boote directement sur norton ghost et quand je quitte, je re-boucle dessus :(
Je suis preneur d'une formation à ce sujet ;)
Je ne capte rien en DOS pfff
n°2035432
breizhbugs
Posté le 11-11-2010 à 15:36:07  profilanswer
Quels sont les fichiers systèmes de ta cle usb?
n°2035450
ludoforwar​d
Posté le 11-11-2010 à 18:08:16  profilanswer
J'ai formater ma clé avec l'utilitaire "HP USB Disk Storage Format Tool" avec les fichiers système de Winboot98...Ces mêmes fichiers qui permettent de booter avec une disquette.
La clè boote bien, j'ai bien le prompt au démarrage...bref tout va bien jusque là...
Dans un second temps, j'ai coller à la racine de la clè tous les fichiers de mes disquettes Ghot et partition magic...
Les programmes se lancent indépendamment via le prompt...
Voilà pourquoi je souhaiterais pouvoir faire un petit menu de démarrage...
Encore merci de t'intéresser à mon pb ;)
Message édité par ludoforward le 11-11-2010 à 18:21:13
n°2035452
ludoforwar​d
Posté le 11-11-2010 à 18:18:17  profilanswer
Si tu le souhaites je peux de donner un accès a mon serveur FTP afin que tu y jettes un œil ?
Message édité par ludoforward le 11-11-2010 à 18:18:43
n°2035463
breizhbugs
Posté le 11-11-2010 à 19:37:28  profilanswer
Tes disquettes ghost etait bootable? avaient-elle un autoexec.bat que tu aurais copier sur la cle usb?
n°2035496
ludoforwar​d
Posté le 11-11-2010 à 21:02:16  profilanswer
je n'y ai rapporté que les fichiers .exe et pas d'autoexec.bat
ci-dessous celui de ma clé:
@echo off
prompt $e[1;33;40m$e[25;1H$p$g$e[36m
path A:;A:\dos
dos\keyb98 fr,,dos\keyboard.sys
dos\doskey > nul
set dircmd=/p/o
REM ========== CD-ROM driver ==============
dos\MSCDEX.EXE /S /D:TEAC-CDI /M:15 >nul
REM ====================================
REM Accès NTFS
dos\NTFSDOS.EXE
Si je mets le call menu.bat à la fin de l'autoexec.bat, j'ai bien mon menu.bat qui s'exécute directement sur partition magic sans avoir la possibilité du choix du programme.
J'avance, mais ça coince encore ...
Encore merci
n°2035506
breizhbugs
Posté le 11-11-2010 à 22:16:40  profilanswer
As tu un choice.exe sur ta disquette?
n°2035511
ludoforwar​d
Posté le 11-11-2010 à 22:40:33  profilanswer
Il n'y à pas le choice !!
Je commence à comprendre... je reviens ;)
n°2035513
ludoforwar​d
Posté le 11-11-2010 à 22:49:47  profilanswer
Nickel !!! ça fonctionne parfaitement !!
Je te remercie GRANDEMENT !
Me voilà avec une clé USB bootable de 4gigas avec le choix de lancer partition magic où Norton Ghost
Fonctionnelle sur PC portable et bureau ...
Encore merci
n°2035530
breizhbugs
Posté le 12-11-2010 à 00:39:47  profilanswer
Bonne nuit  :hello:
  Shell/Batch
Bloquer le menu lors du changement de pageMenu spry sous dreamweaver
menu en PHP/mySQLAspect bouton menu selon différentes sources
Probleme couleurs texte de sous-menu sur menu complexegros probleme de menu
changement aspect bouton menuHTML/CSS: Problème - menu avec des images
Rendre visible/invisible un sous menu en CSS ?Récupération d'une partie de l'ip en DOS...
Plus de sujets relatifs à : [MS-DOS ] menu démarrage ?
