3948 connectés
  Shell/Batch
  determiner la taille d'un ensemble de fichiers
n°1182066
demo2000
Posté le 23-08-2005 à 10:49:20  profilanswer
je fait un script qui determine la taille d'un ensemble de fichier dans un répertoire :
tout se passe bien, mais dès fois si le chiffre calculé est important j'obtient un résultat négative (chiffre < 0) !
voilà ou je suis :
Code :
  1. som=0
  2. for i in `ls -lrt FILENAME* | awk '{print $5}'` ; do som=`expr $i + $som` ; done
  3. echo $som
n°1182072
Elmoricq
Posté le 23-08-2005 à 10:54:40  profilanswer
Pourquoi tu n'utilises pas "du" ?
Sinon en forçant le type de som en int, avec typeset, ça ne suffit pas ?
n°1182090
demo2000
Posté le 23-08-2005 à 11:11:24  profilanswer
je sais pour la command :
du
Code :
  1. #du -sb FILENAME*
  2. 300      FILENAME1
  3. 400      FILENAME2
  4. 500      FILENAME3
elle donne la taille de chaque fichiers trouvés et non la somme TOTAL
n°1182104
Elmoricq
Posté le 23-08-2005 à 11:19:08  profilanswer
Résultat en ko :
du -k FILENAME* | awk '{ var += $1 } END{ print var }'
Résultat en Mo :
du -k FILENAME* | awk '{ var += $1 } END{ print var / 1024 }'
n°1182122
demo2000
Posté le 23-08-2005 à 11:37:57  profilanswer
Résultat en Mo :
Code :
  1. #du -k FILENAME* | awk '{ var += $1 } END{ print var / 1024 }'
  2. 5184.78
Résultat en ko :
Code :
  1. #du -k FILENAME* | awk '{ var += $1 } END{ print var }'
  2. 5.30922e+06
est ce qu'il n ya pas un moyen d'afficher le resultat en Ko format plus lisible que ça.
Merci d'avnace
n°1182133
demo2000
Posté le 23-08-2005 à 11:42:45  profilanswer
Résultat en Mo :
Code :
  2. 5184.78
Résultat en ko :
Code :
  2. 5.30922e+06
Merci d'avnace
n°1182143
Elmoricq
Posté le 23-08-2005 à 11:47:04  profilanswer
Je ne suis pas parvenu à reproduire le problème sur mon système.
$ du -k plein_de_trucs | awk '{ var += $1 } END{ print var }'
7462314
A partir de là, je ne sais pas t'aider, je passe la main.
n°1182186
Grululu
Posté le 23-08-2005 à 12:24:25  profilanswer
En utilisant printf au lieu de print ?
Code :
  1. #du -k FILENAME* | awk '{ var += $1 } END{ printf "%15d\n" var }'
Non testé, car je suis dans le même cas qu'Elmoricq, je ne peux reproduire ton erreur.
n°1183172
demo2000
Posté le 24-08-2005 à 11:51:55  profilanswer
Code :
  1. $ du -k plein_de_trucs | awk '{ var += $1 } END{ print var }'
  2. 7462314
ça marche avec ça :
Code :
  1. som=0
  2. for i in `ls -ltr FILENAME*|awk '{print $5}'`;do som=`echo $som+$i|bc -l`;done
  3. echo $som
l'option : "-l" dans bc est trés importante ( Définir la bibliothéque mathématique standard) sans "-l" on aura un debordement.
n°1183177
Elmoricq
Posté le 24-08-2005 à 11:54:14  profilanswer
Je ne connaissais pas du tout "bc". :jap:
n°1186121
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 27-08-2005 à 22:27:02  profilanswer
Pourquoi pas simplement du -ks . ou du -ks /dir_to_check ?
Au pire un petit | awk '{ print $1 }' pour ne garder que les Ko.
Message édité par Deadlock le 27-08-2005 à 22:27:37
  Shell/Batch
[CSS] Impossible de fixer la tailleScanner un répertoire et afficher les fichiers dans une liste box
API pour manipulations des fichiers asciitaille cellule
[MY-SQL]pb taille d'un champs[Batch] Boucle sur plusieurs fichiers - RESOLU
[BigDecimal-BigInteger] Connaitre la taille memoire d'un varibleCompression de fichiers
Renommer plusieurs fichiers à la voléeDialogBox taille max de fichier à ouvrir
Plus de sujets relatifs à : determiner la taille d'un ensemble de fichiers
