8307 connectés
  Shell/Batch
  Déplacer des fichiers avec les mêmes noms
n°2312695
jerjo
Posté le 19-03-2018 à 15:38:29  profilanswer
Bonjour à tous :)
Je commence à m'arracher les cheveux sur mon script.
Un logiciel génère 2 ou 3 fichiers (.doc, .txt et .ok) et les dépose dans un répertoire.
Les noms des 2 ou 3 fichiers sont identiques, à part l’extension.
- Le .doc contient la facture (pas toujours présent si le client de commande pas).
- Le .txt les informations du client.
- Le .ok indique que les fichiers sont créés et que je peux les prendre.
Ce que je souhaite faire :
- Prendre le contenu du répertoire de sortie du logiciel et le placer dans un autre répertoire pour traitement et en supprimant les .OK :
move "C:\Transformationenpdf\Entree\*.*" "C:\Transformationenpdf\traitement"
del ""C:\Transformationenpdf\traitement\*.ok"   [:charlest] ça c'est bon ça fonctionne
- Transformer les .doc en pdf :
pushd "C:\Program Files\PDFCreator\"
FOR %%i in (C:\Transformationenpdf\traitement\*.doc) do "C:\Program Files\PDFCreator\PDFCreator.exe" /NoStart /PrintFile="%%i"  [:charlest] ça c'est bon ça fonctionne
A partir de maintenant, je n'y arrive plus  :??:  :??:
- Prendre le fichier .pdf et .cnv ayant le même nom et les déposer dans un autre répertoire C:\Transformationenpdf\sortie\
- Créer un fichier .ok portant le même nom que le fichier pdf.
Merci pour votre aide :)
Bonne journée à tous
  Shell/Batch
Moyen le plus simple pour lire des fichiers CSV --> TableauComment identifier les fichiers ?
Suppression liste fichiers sur postes réseauwrecherche liste mot dans plusieurs fichiers
Deplacer le contenu d'un repertoire vers son parentGlisser/ Déplacer un composant Firemonkey c++builder
Lister ouverture fichiers par rapport date[Perl] Comparaison de fichiers
Boucle taille fichiers et lancementbat sur une list de fichiers csv avec plusieurs valeurs
Plus de sujets relatifs à : Déplacer des fichiers avec les mêmes noms
