10090 connectés
  Shell/Batch
  comparaison et creation de repertoire
n°2108860
emytom0308
Posté le 31-10-2011 à 10:54:38  profilanswer
bonjour ,
j'ai un fichier rep.txt avec des données : ex toto , lp (cela peut etre nimporte quoi)
et j'ai un autre fichier toto.txt avec un nom à l’intérieur : ex DUPONT;Jean
donc je dois vérifier si toto du rep.txt correspond à un fichier toto.txt et si oui créer un répertoire DUPONT JEAN sous le répertoire toto(précédemment créé);
arborescence
fichier rep.txt qui cree un repertoire toto,
fichier toto.txt qui correspond au repertoire toto qui creer un sous repertoire avec son contenu
donc cela donne :
repertoire toto
sous repertoir DURand Jacques(nom contenu dans toto.txt)
J'ai pensé à utiliser une boucle séquentielle mais je ne suis pas sur de comment écrire cette boucle.
while read rep other
do
echo $rep
done < rep.txt
Comment creer le sous repertoire durand jacques en verifiant un fichier dont le nom peut etre nimporte lequel
n°2108866
Sve@r
Posté le 31-10-2011 à 11:24:13  profilanswer
emytom0308 a écrit :
bonjour ,
Code :
  1. while read info
  2. do
  3.    mkdir "$info"
  4.    if test -f "$info.txt"
  5.    then
  6.        while read nom
  7.        do
  8.             mkdir "$info"/`echo "$nom" |sed -e "s/;/ /g"`
  9.        done <"$info.txt"
  10.    fi
  11. done <rep.txt
Et si le second mkdir contient l'option "-p", alors le premier devient inutile (mais je l'ai mis car tu avais écrit "précédemment créé" )
Message édité par Sve@r le 31-10-2011 à 11:28:11
n°2108868
emytom0308
Posté le 31-10-2011 à 11:45:24  profilanswer
Pourrais tu m´expliquer ce bout de code
n°2108906
Sve@r
Posté le 31-10-2011 à 15:11:04  profilanswer
Code :
  1. while read info
  2. do
  3.    mkdir "$info"
  5.    then
  6.        while read nom
  7.        do
  10.    fi
  11. done <rep.txt
Je lis les lignes situées dans "rep.txt". Donc si la ligne contient "toto" je lis "toto". Je stocke cette ligne dans la variable "info"
Je crée le répertoire dont le nom est dans "info" (donc ici "toto" ).
Si le fichier dont le nom est dans "info" suivi de ".txt" (donc ici "toto.txt" ) existe, alors je lis les lignes situées dans "toto.txt". Donc si la ligne contient "DUPONT;Jean" je lis "DUPONT;Jean". Je stocke ces lignes dans la variable "nom".
Je crée le dossier "$info" ("toto" ) suivi de "/" suivi du nom où je remplace ";" par " " => "toto/DUPONT Jean"
Bref ce bout de code reprend exactement ce que tu as demandé (je cite)
Message édité par Sve@r le 31-10-2011 à 15:12:53
  Shell/Batch
Qt 4.7.4 : Aide complémentaire création serveur de jeucomparaison de fichiers
Creation d'un site web, le protéger à 99%Création d'un livre d'or en PHP : problème de débutant...
Optimiser une macro de comparaison de feuilles ExcelComparaison date de format DD-MM-YYYY avec une date de format TIMESTAM
Tester la présence de plusieurs fichiers dans un même répertoireCreation d'une simple clé étrangère
SSIS parcourir un répertoireCréation répertoire et droits
Plus de sujets relatifs à : comparaison et creation de repertoire
