3377 connectés
  Shell/Batch
  comment faire un beep sonore dans un batch ?
n°804150
vince_223
Posté le 23-07-2004 à 11:23:34  profilanswer
voila c tout con je voudrais que dans mon .bat ca fasse "beeep" quan je l'apelle ..
est ce possible ?
n°804154
tekilaz
Posté le 23-07-2004 à 11:25:21  profilanswer
en ms dos 6.2
beep "harmonique"
n°804162
jagstang
Pa Capona ಠ_ಠ
Posté le 23-07-2004 à 11:31:16  profilanswer
ctrl+g
http://www.jsiinc.com/SUBH/tip3700/rh3760.htm
What if I were smiling and running into your arms? Would you see then what I see now?
n°1476162
pyxel991
Posté le 16-11-2006 à 08:03:44  profilanswer
...Oui mais, il faut savoir que les editeurs de txte actuels ne savent plus encoder directement les caracteres de controle comme <alt+07> <bel> <ctrl+G>. Pour arriver a enregistrer le code il faut revenir sur un editeur archaique des annees 80 ou utiliser des fonctions primaires du DOS. Voila donc une solution qui marche bien:
A:\>copy con beep.txt
       ctrl G
       ctrl Z
....voila le fichier est créé
pour tester
A:\>type beep.txt
...et ça sonne !!
bref c'est tout "con", mais faut y arriver, ensuite on remet ça dans le batch avec la commande type
(on peut aussi incruster le code dans un fichier contenant une chaine d'espaces avec PCTOOLS/1985)
(il y a peut etre d'autres solutions?)
bonne chance
Pyxel
n°1480942
bernard_bl​ack
Posté le 23-11-2006 à 18:20:50  profilanswer
Comme le code ASCII du beep c'est 7, sous Linux un bon vieux
echo '\07'
ça marche du tonnerre. Après, sous DOS...
n°1485159
KangOl
Profil : pointeur
Posté le 01-12-2006 à 17:51:15  profilanswer
scite arrive a lire / ecrire les caractères de controle :o
  Shell/Batch
[batch]-Date d'un fichier[Batch] Copie repertoires avec changement de nom
Débuggage d'un batch.... comment empêcher la fermeture du point BAT ?Batch dos sous windows
[Batch] XP : copier un fichier en ajoutant la date dans le titre ?[Batch]
Executer un batch avec passage d'argumentEcrire de l'HTML en batch
[BATCH]connaître le nombre de ficihiers d'un répertoire...[resolu][batch] envoyer message
Plus de sujets relatifs à : comment faire un beep sonore dans un batch ?
