8644 connectés
  Shell/Batch
  [batch] envoyer message
n°786176
shintoisme
Posté le 04-07-2004 à 14:11:11  profilanswer
je voudrais envoyer un message sur mon reseau de 3 pc avec une commande msdos qui demarre a chaque demarrage
& envoyer aussi un message via le net a un autre pc
comment faire
 :pt1cable:
n°786187
m0rbac
Posté le 04-07-2004 à 15:10:18  profilanswer
Si tu n'as que des stations Windows (2K/XP) sur ton réseau, le plus simple c'est peut-être d'utiliser la commande "net send".
Message édité par m0rbac le 04-07-2004 à 15:11:06
n°786191
shintoisme
Posté le 04-07-2004 à 15:18:31  profilanswer
comment on l'utilise "net send"
n°786199
m0rbac
Posté le 04-07-2004 à 15:31:01  profilanswer
Pour connaître les arguments d'une fonction dans DOS, il suffit en général de taper '/?' après la commande. Donc pour savoir comment utiliser "net send", tape
net send /?
Alors au risque de répéter ce que dit la commande précédente, voici comment utiliser net send:
net send <ip_destination> <message>
A la place de l'ip (si tu ne la connais pas, ou qu'elle change [DHCP]), tu peux aussi utiliser le nom de l'ordinateur sur le réseau.
A noter que "net send" requiert le service de messagerie windows, actif par défaut.
n°786204
shintoisme
Posté le 04-07-2004 à 15:41:28  profilanswer
ok merci
  Shell/Batch
[batch] récupérer le nom d'un fichier et le mettre dans une variable[batch] choix multiples
message d'erreur lié aux sessionsEnlever la dernière ligne d'un fichier texte en batch
probleme de message au demarageenvoyer une variable a une page
[Batch] Tester une variableenvoyer ligne avec tabulation pour excel
envoyer 2 variable dans une autre pageConcours Batch sources !!!
Plus de sujets relatifs à : [batch] envoyer message
