4242 connectés
  Shell/Batch
  [batch] changer de papier peint à chaque ouverture de session
n°1280601
frakass
sportif et très costaud
Posté le 10-01-2006 à 16:34:08  profilanswer
j'ai conçu un petit programme en batch, je m'en sert pour changer de papier peint à chaque ouverture de session de Windows Xp.
Si comme moi vous avez 253 photos des dernières vacances et que vous voulez en afficher une différente à chaque ouverture de session je vous ait conçu un petit programme en batch.
Commencez par ouvrir le blocnote, collez y (sans les numéros de ligne) le code suivant :
Code :
  1. @echo off
  2. if not exist %windir%\fonds goto :pas dossier
  3. cd %windir%\fonds
  4. if not exist tempo.txt echo ***liste des images déjà affichées***>tempo.txt
  5. :fic
  6. set nbfic=0
  7. for %%f in (*.bmp) do (
  8. set /a nbfic=nbfic+1
  9. find /c "%%f" tempo.txt>nul:
  10. if errorlevel 1 (
  11.  set fichier=%%f
  12.  echo %%f>>tempo.txt
  13.  goto :enreg
  14. )
  15. )
  16. if %nbfic%==0 goto :vide
  17. echo ***liste des images déjà affichées***>tempo.txt
  18. goto :fic
  19. :enreg
  20. reg add "HKCU\Control Panel\Desktop" /v WallpaperStyle /t REG_SZ /d 0 /f
  21. reg add "HKCU\Control Panel\Desktop" /v Wallpaper /t REG_SZ /d %windir%\fonds\%fichier% /f
  22. goto :fin
  23. :pas dossier
  24. echo Erreur : le repertoire contenant les fonds d ecrans n existe pas
  25. pause
  26. goto :fin
  27. :vide
  28. echo Erreur : le repertoire contenant les fonds d ecrans est vide de fichiers .bmp
  29. pause
  30. :fin
sauvegardez le fichier (par exemple fonds.bat)
les images qui seront affichées en fonds d'écrans doivent se trouver dans un dossier "fonds" dans le répertoire de windows (par exemple c:\windows\fonds) => créer un dossier fonds et y mettre vos images (au format .bmp)
Pour exécuter le script à chaque ouverture de session ( :
démarer->exécuter->gpedit.msc->configuration utilisateur->paramètres windows->Scripts (ouverture/fermeture de session)->ajouter->sélectionner fonds.bats->ok
fermez la session et ouvrez en une nouvelle pour voir le script en action
ps : le batch est simpliste je ne l'ai donc pas commenté, si vous rencontrez des problèmes de compréhension n'hésitez pas à le faire savoir :hello:
Message édité par frakass le 10-01-2006 à 16:41:54
n°1280762
wackevat
Posté le 10-01-2006 à 17:52:38  profilanswer
C'est sympa de partager :)
Mais ça ne va pas fonctionner sous XP Home.
Je propose d'ajouter la commande de validation :
Code :
  1. RUNDLL32.EXE USER32.DLL,UpdatePerUserSystemParameters ,1 ,True
à la fin de
:enreg
Ainsi, tu peux simplement l'appeler depuis le menu Démarrer -> Démarrage.
Sinon, une bonne habitude c'est d'initilialiser les variables localement (setlocal). De cette façon, on peut appeler le script depuis une invite de commandes sans modifier l'environnement en cours.
n°1420441
webding
Posté le 05-08-2006 à 15:45:53  profilanswer
Code :
à la fin de
:enreg
Salut, tu connais la commande de validation pour les variables d'environement ?
  Shell/Batch
changer de base access a SQL[CSS] impossible de changer la couleur du fond sous FF (IE ok) RESOLU
renommer de maniere speciale en dos/batch[fichier batch] récupérer les données d'un fichier texte
[Résolu][Batch] Renommer des fichiers[JS] Problème pour changer une valeur ds un input
Problème durée session PHPfichier batch avec lettre du lecteur cd inconnu
Terminer une session?Probleme de session
Plus de sujets relatifs à : [batch] changer de papier peint à chaque ouverture de session
