8793 connectés
  Shell/Batch
  [Bash] Besoin d'aide
n°368086
Z-Axis
Orienté troisième dimension
Posté le 21-04-2003 à 23:56:20  profilanswer
echo "Voulez vous continuer ? (y/n)"
read VAR2
case ${VAR2}
        in
        y) echo "Vous avez choisi de continuer"
                mes commandes
        n) echo "Vous avez choisi de vous arrêter"
                mes commandes
        *) echo "Entrer soit "y" soit "n" et pas autre chose svp"
esac
Donc comme vous le voyez ça se passe avec une fonction 'case'.
Le truc c'est que :
y) => correspond à oui, ici pas de problème
n) => correspond à non, ici pas de problème
*) => si l'utilisateur rentre ni "y" ni "n", ya un problème, donc j'aimerais lui dire "euhh, stp, rentre soit "y" soit "n" mais pas autre chose" => retour au début de la fonction case (pour que l'utilisateur puisse à nouveau choisir y ou n).
Comment faire ? il me faudrait une sorte de "return" ou des étiquettes/goto (mais ça n'existe pas je crois)...
donc en fait, que mettre là ou il y a les 3 points d'intérogation ? :??:
Message édité par Z-Axis le 21-04-2003 à 23:56:50
x,y,z
n°368092
Taiche
Posté le 22-04-2003 à 00:05:11  profilanswer
Bin while en bash, ça existe pas ? :??:
Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself  |  It is the peculiar quality of a fool to perceive the faults of others and to forget his own  |  Early clumsiness is not a verdict, it’s an essential ingredient.
n°368159
skeye
Posté le 22-04-2003 à 09:08:43  profilanswer
n°368311
Z-Axis
Posté le 22-04-2003 à 11:44:52  profilanswer
Code :
  1. *) echo "Please, enter yes (type y) or no (type n)"
  2.  while [ "$VAR2" != "y" || "$VAR2" != "n" ]; do
  3.  read VAR2
  4.  done
  5.  ;;
Il veut pas  :cry:
: line 37: [: missing `]'
: line 37: m: command not found
Pourquoi il me parle de []  :??:
Message édité par Z-Axis le 22-04-2003 à 11:45:10
x,y,z
n°368328
Z-Axis
Posté le 22-04-2003 à 12:03:00  profilanswer
Puis même si ça marchait, ça irait pas.
Il faut absolument que je revienne au début de 'case' !!
x,y,z
n°368343
Taiche
Posté le 22-04-2003 à 12:30:16  profilanswer
Bin c'est bon, suffit de faire un algo qui va bien, du style :
Code :
  1. echo "Voulez vous continuer ? (y/n)"
  3. read VAR2
  4. case ${VAR2}
  5.        in
  6.        y) echo "Vous avez choisi de continuer"
  7.                mes commandes
  8.                ;;
  9.        n) echo "Vous avez choisi de vous arrêter"
  10.                mes commandes
  11.                ;;
  12.        *) echo "Entrer soit "y" soit "n" et pas autre chose svp"
  13.                ???
  14.                ;;
  15. esac
  16. done
Bon après ma syntaxe doit être toute pourrie vu que j'y connais rien mais l'idée est là.
n°368402
Z-Axis
Posté le 22-04-2003 à 13:44:28  profilanswer
Pas con [:meganne]
Seul problème, ça bloque tjs au while. Je sais pas ou je couille, la syntaxe doit pas etre bonne :/
x,y,z
n°368409
skeye
Posté le 22-04-2003 à 13:51:13  profilanswer
http://www.linux-france.org/prj/ed [...] /t378.html
TP6.
[edit]
trouvé en tapant "bash exemple while" dans google... :sarcastic:
Message édité par skeye le 22-04-2003 à 13:52:24
n°368430
Z-Axis
Posté le 22-04-2003 à 14:15:12  profilanswer
Merci ça marche.
BOn maintenant faut que je fasse un truc au tout début pour tester si l'utilisateur est en root ou pas (mon script doit être exécuter en root)  :o
edit : merci $UID  :o
Message édité par Z-Axis le 22-04-2003 à 14:16:01
x,y,z
n°369564
vimaster
i love vi editor it's the best
Posté le 23-04-2003 à 15:46:16  profilanswer
Z-Axis a écrit :
Merci ça marche.
c'est 1 simple if sur le $LOGNAME ou $UID selon les version UNIX/LINUX/BSD exit 1 ou contnuer le script
I love vi editor. it's the best one.
  Shell/Batch
Télécharger un répertoire à l'aide d'un composant InetControlaide java
besoin d'aide sur XML/XSLj'ai besoin d'aide
Gros besoin d'aide!! veut pas avoir 0!!!Besoin d'aide en SQL
[BASH] Help! Besoin d'aide pour l'écriture d'un script ...
Plus de sujets relatifs à : [Bash] Besoin d'aide
