11211 connectés
  Shell/Batch
  Autorun .bat ??? Full screen ??? exct...
n°873001
TomBStonE
Posté le 14-10-2004 à 11:35:38  profilanswer
Bonjour a tous,
Je suis novice dans la programation et je commence par le .bat car sa a l'air assez simple...
Aprés avoir lu plusieur dossier trouver sur le net, il reste quelque question sans réponce, j'en poserait quleque une pour commencer...
1°) Est t(il possible de crée un autorunCD lancant un .BAT ???
2°) Si oui que dois je taper comme autorun pour supprimer la fonction explorer du menu CD afin de ne pas contourner l'autorun ( qui servirai a présenter monn CD via le .bat )
3°) Est til possible de ragrandir la fenétre dos ouverte par le .bat ? j'ai testé -fullscreen mais c pas sa a part a m'en, mais c tout se que j'ai trouver...
4°) Peut ton rajouter du texte dans diverse fichier texte contenu dans un dossier ( ex : pour rajouter une signature a la fin de plusieur document sans devoir les ouvriri un part un )
ici j'ai tester : "ma signature">>c:\mondossier\*.txt (idem avec .doc )
et sa ne marche po non plus.
Merci d'avance pour vos réponce...
n°873125
Arrakeen
Posté le 14-10-2004 à 14:28:21  profilanswer
1) oui
2) j'y reflechis
3) oui --> start /MAX tonfichier.bat
4) for %%i in (c:\mondossier\*.txt) do type masignature.txt >> %%i
Message édité par Arrakeen le 14-10-2004 à 14:28:54
n°873127
sircam
I Like Trains
Posté le 14-10-2004 à 14:32:56  profilanswer
C'est quoi ce "%%" ?
Je te l'ai demandé sur le sujet où le gars posait une question sur MOVE et rencontrait des pb avec "%" que j'avais proposé. Mais "%%" ne marche pas chez moi, alors que "%" est ok.
Now Playing: {SYNTAX ERROR AT LINE 1210}
n°873130
Arrakeen
Posté le 14-10-2004 à 14:36:02  profilanswer
pour l'histoire du % ou %% ça depend des systeme je pense...le help de la commande for du DOS donne effectivement des exemples avec un seul %
mais moi par ex sous Win2000, faut que je mette %%
va comprendre Charles...
n°873142
sircam
I Like Trains
Posté le 14-10-2004 à 14:49:39  profilanswer
Bizarre, il me semble que faisais déjà les FOR comme ça sous MS-DOS6 de sinistre mémoire.
Je viens d'essayer sous Win2000 : "%%" ne passe pas, "%" oui.
Code :
  1. ver
  2. Microsoft Windows 2000 [Version 5.00.2195]
[:kiki] DOS c'est l'enfer.
n°873284
Arrakeen
Posté le 14-10-2004 à 16:23:05  profilanswer
pour le 2), tu veux appeler ton .bat par l'autorun ?
si oui, faut que tu mettes ça dans l'autorun.inf
[autorun]
  open=tonfichierbat.bat
  icon=tonfichiericon.ico
n°873584
TomBStonE
Posté le 14-10-2004 à 20:22:56  profilanswer
Tout d'abord un grand merci pour c'est réponse si rapide ; )
je vais allez tester tout ceci pour voir si j'ai bien compris ( bien que car m'ai l'air suffisamment clair ! )
Juste avant je vais approfondir ma question 2°) ( je la récite : ( après la création d'un autorunCD via un .BAT que dois je taper comme autorun pour supprimer la fonction explorer du menu CD afin de ne pas contourner l'autorun ( qui servirai a présenter mon CD via le .bat ))
Donc voila plus de précision :
J'ai un CD sur le quelle j'ai disposer des donné personnel ( bon c'est pas non plus secret d'état ), mais j'aimerai "les protégé" par un autorun en .bat qui présentera le CD et qui , par exemple, demanderai d'entré une touche ou un code ext pour pouvoir accédé au contenu du CD. mais je ne veut pas que l'on puisse accédez au contenu en fermant tout simplement mon .bat et en cliquant sur explorer !
Bine sur le CD ne sera jamais vraiment protégé mais ses une sorte de petite sécurité qui disuadera les plus pressé !
voila....! : )
n°873686
TomBStonE
Posté le 14-10-2004 à 21:35:02  profilanswer
J'ai tester et tout marche a merveille... j'ai j'en est même déduit la commande suivante :
for %%i in (c:\mondossier\*.txt) do echo masignature >> %%i
qui me permet d'ajouter un texte sans .txt comme source.
( pour ma part Win XP il faut bien %% )
J'aimerais approfondir la commande start que signifie telle au coeur du .bat ? est ce ouvrir ? lancer ? exécuter ? ...
1°) Est t'il possible d'utiliser Start sur le .bat dans le quelle cette cmd est inscrite ? ( par exemple le .bat contient un ascII que j'aimerai afficher et pour ce, j'aimerai agrandir la fenêtre de mon .bat affin que le ascII sois afficher correctement ).
2°) Existe t'il in dériver de Start /max qui passerai en plein écran ?
3°) De la même manière existe t'il un commande pour minimiser voir même exécuter silencieusement un .bat ( je tien a préciser que le "silencieusement" n'est pas liée a de mauvaise intention comme un virus exct... mais juste a une soif de curiosité !!! )
Merci...
Justice is coming
n°873700
sircam
I Like Trains
Posté le 14-10-2004 à 21:41:41  profilanswer
Désolé de rester bloqué la-dessus, mais cette histoire de "%%" me chiffonne. Sorry hein.
  Shell/Batch
Comment créer un autorun?QT: full config ?
Faire un clear screen avec dev c++[Java] Comment faire un splash screen ?
Autorun sur une clé USB ?Librairie IMAP, problème avec imap_setflag_full
Lucene face aux modes full textes des SGBDAutorun
Autorun et Power pointautorun...
Plus de sujets relatifs à : Autorun .bat ??? Full screen ??? exct...
