11142 connectés
  Shell/Batch
  Automatisation avec curl
n°2223262
neo56101
Posté le 26-03-2014 à 20:37:11  profilanswer
Je souhaite utiliser la commande curl pour télécharger des photos hébergées par un site de la NASA.
J'ai essayé la commande suivante :
 curl -Of 'http://mars.jpl.nasa.gov/msl-raw-images/msss/00580/mcam/0580MR002407[016-179]0400[011-174]E01_DXXX.jpg'
Les valeurs entre crochets permettent de parcourir les intervalles indiqués.
Le problème est que curl considère cela comme 2 boucles for imbriquées. Or pour chaque valeur du premier crochet, il n'y a qu'une valeur du second crochet qui correspond à une image. Par exemple, le chemin des premières images est :
http://mars.jpl.nasa.gov/msl-raw-i [...] 1_DXXX.jpg
Il faudrait réussir à incrémenter de 1 les 2 boucles en même temps, sans que curl parcourt toutes les possibilités (ça en fait quand même plus de 26000 ici).
J'aurais aimé faire un script bash pour résoudre le problème, mais mes connaissances en bash sont très limitées.
Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
Merci d'avance !
Thomas
n°2223284
Posté le 27-03-2014 à 04:39:19  answer
salut,
Code :
  1. $ ind_1=( $(printf '%.3d\n' {16..179}) )
  2. $ ind_2=( $(printf '%.3d\n' {11..174}) )
  3. $ for i in ${!ind_1[@]}; do echo "curl http://addr_${ind_1[i]}0400${ind_2[i]}.jpg"; done
Edit:
en plus court:
Code :
  1. for ((x=16,y=11;x<=176&&y<=174;x++,y++)); do echo "curl http://addr/${x}0400${y}.jpg"; done
Message édité par Profil supprimé le 27-03-2014 à 04:43:49
  Shell/Batch
Automatisation de formulaire PDFCurl
curl et deux formulaire avec le meme nomProblème d'automatisation publipostage vba
automatisation de connexion sans ssh sous unixScript d'automatisation de tache
Automatisation de "remplacement" String texte - codeProgramme automatisation.
Automatisation -> récupération du fichier sur httpsCopier/Coller/automatisation/Loop
Plus de sujets relatifs à : Automatisation avec curl
