10308 connectés
  Shell/Batch
  [Shell Unix] Active trace exeuction dans les fonctions
n°2112880
chico008
what the wookie says ?
Posté le 23-11-2011 à 08:54:46  profilanswer
Je suis en train de developper un script sous Unix (en KSH).
J'utilise des fonctions pour des actions reccurentes (jusque la, logique)
Par contre j'ai l'impression que dans ma fonction j'ai un bug.
J'ai donc au debut de mon script, activer la trace d'execution (#!/bin/ksh -x)
Soucis, quand ca passe dans les fonctions, ca trace pas, je ne voit que ce qui est après les fonctions.
Comment avoir la trace d'exécution a l'intérieur des fonctions ?
voici ce que j'ai par exemple en trace :
Code :
  1. + echo 0-- \t LBDET10CHG
  2. + 1> /tmp/DEP.lst
  3. + rech_pred
  4. + CPT=0
  5. + echo LBDET10CHG
  6. + 1> /tmp/tmp_dep
  7. + rech_succ
rech_pred et rech_succ osnt des fonctions, j'aimerais savoir ce qui est executé dedans.
Message édité par chico008 le 23-11-2011 à 08:56:34
Serveur HFR - OpenTTD
n°2112917
olivthill
Posté le 23-11-2011 à 10:55:04  profilanswer
Il faudrait mettre set -x à l'intérieur de la fonction.
Ou bien, il parait qu'il faudrait définir la fonction d'un manière particulière avec certaines versions de ksh, voir http://stackoverflow.com/questions [...] g-globally
n°2112942
chico008
Posté le 23-11-2011 à 13:24:09  profilanswer
ah oui, c'etait tout con en fait.
Merci, ca marche :)
  Shell/Batch
Active Directory en VB 2010possible ou pas? synchro de compte openldap -> active directory
[Shell UNIX] Recherche dans une ligneProbleme Java + Telnet + Active Directory
fonctions programmes, Machine de péanoQuestion Arborescence Unix !!
Pb avec shell_exec sous WinXP[RESOLU][Shell] Renuméroter en série
Script shell pour me déplacer dans un répertoire ??
Plus de sujets relatifs à : [Shell Unix] Active trace exeuction dans les fonctions
