7990 connectés
  SQL/NoSQL
  VARCHAR vs CHAR : quelles différences de perfs?
n°1429473
rufo
Pas me confondre avec Lycos!
Posté le 22-08-2006 à 15:51:50  profilanswer
Je sais que CHAR est plus rapide en lecture que VARCHAR. Cependant, j'aurais voulu savoir dans quelle mesure CHAR était plus rapide. En effet, j'ai des objets auquels sont liés des attributs. Or, l'enregistrement d'un attribut est constitué :
- d'un ID (mediumint)
- d'un nom (chaîne)
- d'une valeur (chaîne)
- d'un type (tinyint)
Le nom et la valeur sont des chaînes de taille variable n'excédant pas 255 caractères et un objet est constitué d'environ 400 attributs. Je me demandais donc si ça valait le coût de stocker le nom et la valeur sous la forme de CHAR(255) afin d'accélérer le chargement d'un objet (au détriement certes de l'espace de stockage)? Merci de votre aide :jap:
ps : je ne sais pas si ça change qq chose au pb, mais j'utilise MySQL 5.
n°1429535
olivthill
Posté le 22-08-2006 à 17:24:32  profilanswer
Pour savoir si CHAR est plus rapide que VARCHAR, le mieux est de faire des tests, avec un jeu d'essai réaliste.
Personnellement, je pense que la différence sera de l'ordre de quelques millièmes de secondes en faveur de la solution avec le VARCHAR, car il y a moins d'octets à transporter dans la moyenne des cas.
Le CHAR est conseiller pour les champs qui font un octet de longueur, ou pour les champs qui contiennent des caractères binaires spéciaux tels que le 0 binaire, ou le retour à la ligne, qui peuvent être interprétés comme des fins de champ s'il étaient en VARCHAR.
Une amélioration possible serait d'employer un INT au lieu du TINYINT car l'ordinateur travaille avec des entiers et fait un masquage pour ne montrer que la partie tinyint au programme. Mais le gain est de l'ordre que quelques millièmes de seconde car le masquage est rapide, donc cela ne vaut pas le coup.
Ce qui compte surtout pour les performances, c'est d'avoir des index adéquats, des requêtes où il n'y a pas trop de OR ni trop de produits cartésiens, et un réseau qui ne soit pas trop lent, si c'est en réseau.
Message édité par olivthill le 22-08-2006 à 17:25:55
n°1429579
rufo
Posté le 22-08-2006 à 18:33:07  profilanswer
merci pour le coup du masquage, je ne savais pas...
n°1429581
mIRROR
Chevreuillobolchévik
Posté le 22-08-2006 à 18:39:19  profilanswer
comme boolean ? [:cupra]
n°1429608
Taz
bisounours-codeur
Posté le 22-08-2006 à 19:24:33  profilanswer
ça dépend de ton SGBDR
Tip:  There are no performance differences between these three types, apart from the increased storage size when using the blank-padded type. While character(n) has performance advantages in some other database systems, it has no such advantages in PostgreSQL. In most situations text or character varying should be used instead.
n°1429813
rufo
Posté le 23-08-2006 à 11:09:35  profilanswer
mon sgbdr, c'est mysql 5.0.22. Donc, a priori, j'ai plutôt intérêt à utiliser varchar, ça va peut influer sur les perfs.
n°1429831
Yoyo@
Posté le 23-08-2006 à 11:52:38  profilanswer
En fait, pour faire ton choix, le mieux est de comprendre comment ça se passe pour récupérer les données.
Pour un CHAR, comme elles sont de longueur fixe, leur position est située toujours au même endroit dans ton enregistrement, donc, il y a accès direct. Contrairement au VARCHAR, qui va lui nécessiter à MySQL d'aller voir dans les dans les colonnes de taille variable et de faire un petit calcul pour trouver le bon décalage (offset). Donc, ce sera nécessairement plus lent (du point de vue localisation de la donnée)
Mais de toute manière, je dirais d'une manière générale:
- Si tes enregistrements ont tous la même longueur ou alors "presque" tous (cad qu'il peut y en en avoir quelques uns qui ont un peu en dessous de la longueur maximale), utilise du CHAR
- Dans tous les autres cas, prends du VARCHAR, ce sera plus intéressant en terme d'espace requis pour le stockage (et donc, finalement, en taille de données récupérées et donc, en fin de compte, s'il y a beaucoup d'enregistrements, en terme de vitesse d'exécution)
Pour ma part, je ne réserve le CHAR que pour les champs de taille fixe (souvent des champs dit "techniques", tel que des champs de bits, ou alors de clefs à taille fixe, etc...)
Dans ton cas, ce sera VARCHAR(255).
PS: Par contre, ne mets pas une longueur de 256 ou plus, car ça nécessitera encore 1 octet de plus par valeur... longueur stocée sur 2 octets au lieu de 1)
n°1429845
rufo
Posté le 23-08-2006 à 12:06:23  profilanswer
ok, bon ça confirme mon choix initial du varchar. Merci de votre expertise :jap:
n°1429856
MagicBuzz
Posté le 23-08-2006 à 12:25:18  profilanswer
Pour reprendre, il est impératif d'utiliser CHAR dans les cas suivants :
- Identifiant
- Code (EAN13, ISBN, etc.)
- Longueur = 1
- Mises à jours intensives
Pour le reste, le VARCHAR est en effet légèrement plus lent que le CHAR à cause du problème d'offset. Cependant, ce n'est pas tout à fait vrai.
Généralement, le SGBD réserve de la place au varchar, c'est à dire que si tu décare un varchar(255) et que tu écrit 2 caractères dedans, il y a de grande chances que le SGBD réserve par exemple 100 caractères supplémentaire sur le disque au cas où il doive changer de taille. En effet, le problème, c'est que s'il n'y a plus de place, il faut alors de longues oppérations sur le disque pour tout re-décaller afin de stocker la nouvelle valeur. C'est pourquoi il faut TOUJOURS mettre les champs de taille non fixe à la fin de la déclaration de la table.
Un champ "blob/clob/text/image/etc." a une taille fixe (c'est un pointeur).
Un champ "numeric/decimal" n'a pas une taille fixe !
Ainsi :
create table toto as (
key as integer primary key, -- fixe
code as char(5), -- fixe
datcre as datetime, -- fixe
volume as float, -- fixe
longdesc as ntext, -- fixe
prix as decimal(12,2), -- fixe mais changement de taille très rare
nom as nvarchar(50)) -- fixe avec grand risque de changement de taille
n°1429889
rufo
Posté le 23-08-2006 à 14:02:12  profilanswer
merci de ces précisions. Je ne savais pas ce détail, le coup des champs non fixes à la fin.
n°1429938
Yoyo@
Posté le 23-08-2006 à 14:41:32  profilanswer
Tu es certain de ce que tu dis?
Sous MySQL, je ne sais pas, il faudrait que je checke (qu ce soit avec les tables de type MyISAM ou de type InnoDb) mais sous SQL Server, je peux t'assurer que quelle que soit la déclaration de ta table et l'ordre dans lequel tu spécifies tes colonnes, le SGDB met automatiquement les champs de taille variable à la fin, et donc, inutile de toucher au design de ses créations de table (c'est toujours plus agréable lorsque les champs apparaissent dans l'ordre que l'on souhaite lors des requêtes naturelles du type "SELECT * FROM" )
Message édité par Yoyo@ le 23-08-2006 à 14:45:28
n°1429949
MagicBuzz
Posté le 23-08-2006 à 14:47:56  profilanswer
dans la mesure du possible : moins je fais confiance au bignou, et moins le bignou fait de connerie ;)
en fait, le principal souci, c'est que parfois, pour diverses raison, le sgbd sait plus trop où il en est, et fait bêtement ce que tu lui dit sans réarranger à sa sauce. ça arrive souvent par exemple quand tu executes une requête, parfois, pour la même requête, l'optimiseur par en live et parfois il marche.
donc si tu lui mâches le boulot avant, t'as moins de risques pour qu'il te fasse n'importe quoi ;)
je rappelle, j'ai bossé avec Oracle 8.0.5, depuis je n'ai plus la moindre confiance en n'importe quel SGBD
ps: et c'est mal de travailler en direct sur les tables :o dans toutes les bases que je fais, j'ai "forbidden everything for everyone" sur toutes les tables.
et des vues et PS qui viennent taper dans les tables. c'est plus sexy, et surtout, ça évite de faire des conneries ;)
Message édité par MagicBuzz le 23-08-2006 à 14:48:43
n°1429960
Yoyo@
Posté le 23-08-2006 à 14:57:10  profilanswer
Pour l'optimiseur de requête, sou MySQL, ça arrive effectivement qu'il fasse n'importe quoi (mais ça reste rare, et les conséquences, à part une vitesse d'exécution diminuée, ne vont pas plus loin). D'ailleurs, l'otpimiseur de requête MySQL n'est pas des plus performants et des plus futés, mais d'un autre côté, ce SGBD est tellement rapide pour récupérer les données, même sans utiliser le bon index...
Mais concernant la structure des tables, ce serait grave si de fois, le SGBD se mettait à faire n'importe quoi. Par exemple, dals le cas de SQL Server, si jamais les colonnes à largeur variables sont systématiquement mises à la fin, et vu comment les pages de données sont golées, il est STRICTEMENT IMPOSSIBLE qu'il en soit autrement, donc, le SGBD ne risque pas de s'emmêler les pinceaux (ou alors, ça voudrait dire que la base est corrompue)
Et je pense que ce doit être pareil pour MySQL (mais il faut que je checke, car ça m'intéresse de savoir)
En tout cas, sinon, chui d'accord avec toi pour l'utilisation des CHAR.
Donc, notre ami se doit d'uitliser des VARCHAR.
Message édité par Yoyo@ le 23-08-2006 à 14:57:42
n°1429963
MagicBuzz
Posté le 23-08-2006 à 15:00:53  profilanswer
mais moi je fais quand même pas confiance au SGBD, même s'il ne peut pas faire autrement que de marcher :D
j'ai vu tellement d'inepties avec Oracle...
le truc fun :
select * from matable
=> ça commence à retourner des lignes... et au bout de quelques secondes, proutch, sql+ se ferme.
tu rouvres. tu relances la requête. ctrl+c.
=> t'as bien le début et t'as pas planté.
select count(*) from matable
=> super ça marche
select id from matable
=> super, ça marche
select prix from matable
=> proutch
hmmm
desc matable
ok, prix est un type number
select to_char(prix) from matable
=> ok
hmmm
tu inspectes les lignes une a une...
et au milieux des prix, tu trouves un truc style "10 F"
forcément, si Oracle arrive à stocker des strings dans des number...
après un alter en varchar, une modif de la valeur, et un nouvel alter en number, ça a résolu le problème
mais depuis, je ne fais plus une miette de confiance à un SGBD :o
Message édité par MagicBuzz le 23-08-2006 à 15:05:04
n°1429967
Yoyo@
Posté le 23-08-2006 à 15:05:48  profilanswer
Je pense que tu as dû faire une très mauvaise expérience avec cet Oracle pour en arriver à ce niveau de méfiance...
Edit: j'avais pas vu la fin de ton post. Seule la première phrase était apparue...
En effet! Peut être que le F de "10 F" venat du fait que le SGBD t'a pris pou un vieux français parlant encore en Francs?? :D
Message édité par Yoyo@ le 23-08-2006 à 15:08:45
n°1429968
MagicBuzz
Posté le 23-08-2006 à 15:06:20  profilanswer
vivi, cf mon edit ;)
n°1429969
Yoyo@
Posté le 23-08-2006 à 15:09:32  profilanswer
Ahaha, donc, tu avais édité! Et moi qui pensais que le MySQL du forum hfr n'avait pas retourné l'intégralité de ton post... (et seulement la première ligne), un peu comme ton SQLPlus !
Message édité par Yoyo@ le 23-08-2006 à 15:10:13
n°1429974
MagicBuzz
Posté le 23-08-2006 à 15:13:09  profilanswer
pour le 10 F, nan, ça date de toute façon du franc ;)
il s'était retrouvé dans la colonne a priori lors d'un sql loader qu'oracle n'a pas été foutu de contrôler correctement.
n°1429982
Yoyo@
Posté le 23-08-2006 à 15:18:47  profilanswer
Ca doit vraiment foutre les boules une base qui devient corrompue de la sorte...
Et encore, dans ton cas, tu as réussi à t'en sortir, mais ça aurait pu être pire...
  SQL/NoSQL
champ ENUM ou VARCHAR ?XHTML et CSS : Différences d'interprétations ?
problème avec une fonction qui renvoie un pointeur de char[résolu]eviter de saisir un char a la place d'un int
MySQL - Accents dans un champ VARCHAR ?caster en char * une structure
passer un hexa comme char[.NET] Perfs pourries avec Graphics
[Résolu][SQL] Problème classement ASC/DESC sur VARCHARParcours d'un tableau de char
Plus de sujets relatifs à : VARCHAR vs CHAR : quelles différences de perfs?
