9466 connectés
  SQL/NoSQL
  update sur ttes mes tables commençant par "IT_"
n°1161575
homogene
Posté le 27-07-2005 à 14:45:25  profilanswer
Je cherche une requete pour en une seul requete faire un changement de chaine de carracteres:
je m explique :
G un certain nombre de table qui commence tte par "IT_"
je voudrais en une requete lui faire scruter tt les champs et
si il trouve dans les tables commençant par "IT_" la "chaine_de_caractere_1",
il me la remplace par la "chaine_de_caractere_2".
1 Est ce possible ?
2 si ui comment ??
d'avance merci
homogene
n°1161592
homogene
Posté le 27-07-2005 à 14:54:30  profilanswer
O g oublié de dire que c t sous Oracle 8
Voila a koi je pensais que ça pouvais ressembler
update like 'it_%'
set ID = '0150'
WHERE ID = '0657'
mais niette :((
homogene
n°1162002
Beegee
Posté le 27-07-2005 à 17:38:40  profilanswer
tu peux par exemple construire un script SQL qui contiendra tous les UPDATE.
Exemple:
SELECT 'UPDATE ' || owner || '.' || table_name || ' SET ' || column_name || ' = ''' || ta_chaine_2 || ''' WHERE ' || column_name || ' = ''' || ta_chaine_1 || ''';'
FROM ALL_TAB_COLUMNS
WHERE table_name LIKE 'IT_%';
Si tu ne veux pas passer par la construction d'un script SQL, tu peux utiliser des fonctions Oracle permettant d'exécuter une commande SQL passée dans une chaîne de caractères (je retrouve pas la commande là, mais je l'ai déjà utilisée).
n°1162028
homogene
Posté le 27-07-2005 à 18:01:31  profilanswer
Merci je vais essayer
homogene
n°1162543
Beegee
Posté le 28-07-2005 à 08:56:28  profilanswer
Voici une commande plus complète, qui lance les UPDATE :
Code :
  1. BEGIN
  2.   FOR r IN (
  3.     SELECT 'UPDATE ' || owner || '.' || table_name ||
  4.        ' SET ' || column_name || ' = ''' || 'chaine_2' ||
  5.     ''' WHERE ' || column_name || ' = ''' || 'chaine_1' || '''' AS command
  6.     FROM ALL_TAB_COLUMNS
  7.     WHERE table_name LIKE 'IT_%'
  8.   )
  9.   LOOP
  10.     EXECUTE IMMEDIATE r.command;
  11.   END LOOP;
  12. END;
  13. /
  14. COMMIT;
Remplace chaine_1 et chaine_2 par les bonnes valeurs :)
Et vérifie d'abord que le SELECT renvoie bien toutes les tables / colonnes que tu veux mettre à jour.
  SQL/NoSQL
[SQL - ORACLE] Faire un somme de count sur plusieurs tables[MySQL] Update multitables
Requete sur deux tablesinterroger plusieurs tables
liste générée a partir de champs contenus dans 2 tablesmis à jour de 2 tables sous delphi
[MySQL] Lister les tables de manière flexible (tri, etc...)[PHP] - mysql - connaitre la derniere action sur une liste de tables
[PHP/MySQL] update avec reprise de l'ancienne valeur d'un champProbleme Update de mon DataSet
Plus de sujets relatifs à : update sur ttes mes tables commençant par "IT_"
