8255 connectés
  SQL/NoSQL
  Suppression Fichers .mp3 liées à enregistrement sous access
n°1973255
manu31390
Posté le 12-03-2010 à 12:05:22  profilanswer
J'ai une base de données access contenant des chemins vers des fichiers sons (.mp3).
Je souhaiterai trier ma base de données de façon à ce que quand je supprime un enregistrement cela supprime également physiquement le fichier mp3 associé.
Car pour l'heure, le fait de supprimer une entrée dans mon fichier .mdb modifie certes la structure de la base mais mes fichiers physiques associés restent toujours sur mon disque.
Avez-vous une idée ?
En vous remerciant,
Manu
n°1973304
rufo
Pas me confondre avec Lycos!
Posté le 12-03-2010 à 14:54:56  profilanswer
ben dans ton code vba associé au bouton "supprimer", tu supprimes l'enregistrement dans la BD puis le fichier. Je vois pas où est le pb :/
Astres, outil de help-desk GPL : http://sourceforge.net/projects/astres, ICARE, gestion de conf : http://sourceforge.net/projects/icare, Outil Planeta Calandreta : https://framalibre.org/content/planeta-calandreta
n°1973414
aideinfo
Posté le 12-03-2010 à 23:00:10  profilanswer
Je pense qu'il cherche comment le supprimer. Il faut utiliser la fonction kill.
http://www.aideinfo.com/  Whois adresses IP/domaines le plus évolué !!  FAQ Free Mobile
n°1973456
rufo
Posté le 13-03-2010 à 10:14:51  profilanswer
Essayes ça dasn ton code vba :
Code :
  1. Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject" )
  2. objFSO.DeleteFile ("C:\dosier\fichier.txt" )
n°1973469
aideinfo
Posté le 13-03-2010 à 12:39:54  profilanswer
Et avec kill, que j'ai déjà pu expérimenter et qui fonctionne.
Code :
  1. kill "c:\dossier\monfichier.mp3"
n°1973828
manu31390
Posté le 15-03-2010 à 09:56:43  profilanswer
Merci à vous, la fonction kill marche a merveille j'arrive à supprimer tous les mp3 stockés dans mon repertoire.
Seul souci: je ne sais pas comment faire pour récupérer le résultat de ma requête (Les chemins des fichiers), sous Access dans un fichier .txt.
Si je pouvais récuperer ces chemins je les stockerai donc dans un .txt et exécuterai alors le "kill" sur le resultat affiché et donc sur le contenu de mon fichier texte.
Je ne suis pas certain d'être assez clair je l'espère du moins.
Merci encore à vous !
Manu
n°1973853
aideinfo
Posté le 15-03-2010 à 11:34:44  profilanswer
Pas besoin de les stocker dans un fichier txt, utilise-les directement.
  SQL/NoSQL
liste déroulantes dynamiques liées et insertion dans BDD (PHP/SQL)Access - lire les propriétés du fichier .mdb (auteur, sujet....)
Access Table recette produitsaccess vba : acceder aux sous formulaires
Access 2007 left join qui fonctionne comme inner join ???[ACCESS] Convertir un nombre au format HH:MM
Access ouverture d'un état paramétré avec variable VBAMacro suppression de colonne
[Résolu]Suppression de dossier en VBSPB suppression de ligne dans JTable
Plus de sujets relatifs à : Suppression Fichers .mp3 liées à enregistrement sous access
