3387 connectés
  SQL/NoSQL
  [SQL] Transformer une jointure en liste (GROUP BY ?)
n°1308745
Dost67
Posté le 18-02-2006 à 17:45:20  profilanswer
SELECT I.identite, M.intitule
FROM intervenants I, intervenants_modules IM, modules M
WHERE I.numero = IM.numero_intervenant AND M.numero = IM.numero_module
Intervenants -> numero
                identite
Modules -> numero
           intitule
Intervenants_modules -> numero_intervenant
                        numero_module
Le problème c'est qu'au final j'ai :
Intervenant 1 - Module 1
Intervenant 1 - Module 2
Intervenant 1 - Module 3
Et que je voudrais transformer ça en liste :
Intervenant 1 - (Module 1, Module 2, Module 3)
Si c'est possible ?
Merci d'avance.
n°1308746
Sebou77
French Tech powaa :-)
Posté le 18-02-2006 à 17:48:18  profilanswer
bah comme tu le dis c'est avec un group by sur intervenant
T'as essayé ?
n°1308760
Dost67
Posté le 18-02-2006 à 18:27:26  profilanswer
T'as essayé ?
Si je fais un GROUP BY (I.identite) ça donne
Intervenant 2 - ...
Ca ne donne pas une liste, en tout cas ça n'en donne pas une avec MySQL.
n°1309520
jeoff
Posté le 20-02-2006 à 11:22:28  profilanswer
Si c'est juste une histoire de présentation des résultats (colonne vers liste), inutile de chercher. Les bases de données font de l'extraction, pas de la mise en forme.
n°1309523
skeye
Posté le 20-02-2006 à 11:26:02  profilanswer
T'as essayé ?
euh non, pas du tout.[:dawa]
Suivant les SGBD tu risques même de te faire insulter, à faire ça.[:petrus75]
Can't buy what I want because it's free -
n°1309525
skeye
Posté le 20-02-2006 à 11:27:03  profilanswer
pluzun. Le SGBD te permet de récupérer des données, à toi de traiter ce qu'il te file pour l'afficher comme tu le souhaites.[:dawao]
n°1309546
cinocks
Posté le 20-02-2006 à 12:17:08  profilanswer
                identite
Modules -> numero
           intitule
                        numero_module
Si c'est possible ?
Merci d'avance.
tu ne peux pas. C'est du post-traitement. Donc tu ordonnes ton resultat par intervenant, et en parcourant les resultats tu créés ta liste de module. A chaque changement d'intervenant tu repars sur une nouvelle liste de modules.
MZP est de retour
n°1309952
Dost67
Posté le 20-02-2006 à 19:46:28  profilanswer
OK, comme ça c'est clair. Donc si je veux une liste en sortie il faut que je stocke des listes dans la base de données ou alors que je transforme ces infos en liste avec du PHP par exemple.
n°1310033
mrbebert
Posté le 20-02-2006 à 21:00:18  profilanswer
Quel SGBD ?
Avec MySQL, il y a la fonction "GROUP_CONCAT" qui permet de faire ca :)
n°1310503
Dost67
Posté le 21-02-2006 à 13:35:28  profilanswer
mrbebert a écrit :
Quel SGBD ?
Je l'ai fait avec MySQL mais c'est un exo pour l'école et là bas on utilise DB2.
  SQL/NoSQL
requête SQL dans un formulairePb de mise ajour SQL...
[resolu] Liste dynamiques liées, pb de récupération de variablefaire une liste avec SQL
Transformer un executable VB standard en Active X[SQL Server 2005 ] Probleme pour lancer une instance
[SQL SERVER][Synatxe en rouge non comprise]liste formatée?
Exporter une base MS SQL Server?
Plus de sujets relatifs à : [SQL] Transformer une jointure en liste (GROUP BY ?)
