8689 connectés
  SQL/NoSQL
  [SQL] SQL+ : "Supprimer" les "blancs" d'un champ dans un Select ?
n°674540
Mosca
Posté le 15-03-2004 à 21:19:33  profilanswer
Bonsoir,
C'est tout bête, mais j'y arrive pas.
J'ai un champ varchar(6). Les données (chiffres) sont alignés à droite (___XXX) ou (_XXXXX), etc
Si j'extrais les champs '256' avec un like '%256', il me sort les champs 4256, 256, ... Ce que je ne veux pas ...
En fait la variable est passée dans un query, dans un script php ... Si je POST 256, je ne dois avoir que les 256 ...
J'ai testé LTRIM et LDAP, mais rien ... :/
Message édité par Mosca le 15-03-2004 à 21:20:12
n°674808
ludolitali​ano
Posté le 16-03-2004 à 10:08:16  profilanswer
Avez-vous essayé la fonction
REPLACE
Message édité par ludolitaliano le 16-03-2004 à 10:12:13
Ludolitaliano
n°674866
dalcap
Posté le 16-03-2004 à 11:14:02  profilanswer
bonjour,
pourquoi utiliser un like alors que vous voulez précisément 256
Code :
  1. select *
  2. from ma_table
  3. where champ=256
devrait fonctionner
n°674870
thecoin
Chasseur de chasseur de canard
Posté le 16-03-2004 à 11:17:41  profilanswer
Il faut être sur que ton paramètre ne contient pas de blanc non plus. Donc fait un LTRIM et RTRIM de chaque côté de ton =.
n°674872
thecoin
Posté le 16-03-2004 à 11:18:37  profilanswer
select *
from ma_table
where LTRIM(RTRIM(champ))=LTRIM(RTRIM($parametre))
n°675299
Mosca
Posté le 16-03-2004 à 19:31:18  profilanswer
dalcap a écrit :
bonjour,
Code :
  1. select *
  2. from ma_table
  3. where champ=256
devrait fonctionner
Ben non, vu que le champ fait 6, et que 256 = 3
Si je devais faire 'égal' je ferais :
Code :
  1. select * from ma_table
  2. where champ = '   256'
Et jusqu'à présent je faisais toujours pareil avec un like, et ça fonctionnait tr!ès bien ...
Mais le prob vient de ce que la valeur est passée en paramètre d'un query dans un script php, et que cette valeur peut être XXX ou XX ou XXXX, etc, mais toujoyrs alignée à droite ...
Je vais essayer la dernière soluce ... :)
ThX
Message édité par Mosca le 16-03-2004 à 19:32:23
n°675322
Mosca
Posté le 16-03-2004 à 19:50:13  profilanswer
Nickel ! Ca marche !
Merci thecoin ! :)
  SQL/NoSQL
[SQL] Une requete un peu tordue...[mysql] No SQL query!
Supprimer les caracteres invisibles dans un string[SQL] Afficher Les "x" Plus grands IDs...
PHP/SQL > fichiers SQL ou access ?Maj d'une base SQL a aprtir d'un fichier excel
[SQL] UPDATE sous SQL Serverchamp masqué et php
[PHP/SQL] Principe du "qui est en ligne"Parle couramment C, C++, PHP, SQL, HTML et un peu le français.
Plus de sujets relatifs à : [SQL] SQL+ : "Supprimer" les "blancs" d'un champ dans un Select ?
