4409 connectés
  SQL/NoSQL
  [SQL Server] Requête pour récupérer la valeur max
n°1411614
Roodie
Posté le 23-07-2006 à 00:01:07  profilanswer
Bonjour à tous :)
J'ai la table stats qui contient les champs id_stats et date.
Je veux récupérer l'id_stats qui a la date la plus récente.
Ma requête est la suivante :
Code :
  1. select top 1 id_stats from stats order by date desc
Cette requête marche mais ça m'a l'air vraiment cochon, surtout avec le "top 1".
J'ai essayé d'utiliser la fonction max() mais je n'y arrive pas. Merci si vous y arrivez :)
Message édité par Roodie le 23-07-2006 à 00:01:41
n°1411615
frakou
Posté le 23-07-2006 à 00:10:57  profilanswer
tu fais:
Code :
  1. select id_stats from stats where date = max(date)
n°1411619
Roodie
Posté le 23-07-2006 à 00:28:15  profilanswer
Ah nan, ça peut pas marcher ta requête, ça serait trop facile :)
J'obtiens l'erreur :
An aggregate may not appear in the WHERE clause unless it is in a subquery contained in a HAVING clause or a select list, and the column being aggregated is an outer reference..
Merci quand même :)
Edit : en plus, je ne veux pas du "top 1" parce que je vais inclure la requête dans une autre, et je ne peux pas me limiter à récupérer une seule ligne
Message édité par Roodie le 23-07-2006 à 01:24:20
n°1411793
betsamee
Asterisk Zeperyl
Posté le 23-07-2006 à 18:26:38  profilanswer
select id_stats from stats where date = (select max(date)  from stats)
  SQL/NoSQL
Récupérer l'iso de VB7MySQL 5 -- Syntaxe SQL
[VBA-E] Récupérer un nombrePasser une variable de php dans une requête sql
[Access] VBA récuperer données requêteSoucis avec requete sql et tri
Requete Count() et affichage ASPAccès à une valeur de formulaire par l'intermédiaire d'une variable
Réquete sql champ date recuperer le MOIS
Plus de sujets relatifs à : [SQL Server] Requête pour récupérer la valeur max
