8446 connectés
  SQL/NoSQL
  [SQL SERVER] existe t il un type counter ou autoincrement?
n°675197
th3r1ddl3r
Posté le 16-03-2004 à 16:52:35  profilanswer
existe t il un type counter ou autoincrement commme sous access ou faut il faire un trigger?
n°675198
Posté le 16-03-2004 à 16:56:12  answer
ben oui il y a une possibilité de mettre ton champ en autoincremente
n°675199
th3r1ddl3r
Posté le 16-03-2004 à 16:56:52  profilanswer
et comment on fé donne moi un exemple stp
n°715309
lotus81
Posté le 04-05-2004 à 15:10:16  profilanswer
Pour mettre un champ en autoincrementer sous SQL server
Clique droit sur modifier la table
va sur le champs que tu souhaite autoincrementer
Met le en type int
dans le tab "colonne" qui se trouve en dessous de tes champs :
il y a un champ compteur il faut le mettre à Oui
voila c'est tout
n°722178
totokick
ou TotoK pour les intimes
Posté le 11-05-2004 à 16:57:29  profilanswer
Vous allez p-etre me prendre pour un debutant (C'est le cas sous sql server) mais avec quel logiciel on administre SqlServer ??
J'ai installe SqlServer, et J'ai un service Sql Server + Sql Server Agent.. c'est quoi la difference?
J'ai entendu parler de Entreprise Manager, on le lance ou? Comment?
Je suis perdu :(
"Un voyage de plusieurs milliers de kilometres commence par un simple pas"
n°722187
jagstang
Pa Capona ಠ_ಠ
Posté le 11-05-2004 à 17:03:00  profilanswer
tu as un client et un serveur. il te faut donc le client pour lancer Enterprise Manager...
n°722191
totokick
Posté le 11-05-2004 à 17:06:12  profilanswer
C'est bien un serveur que j'ai installé/lancé en local, comment s'appelle le client d'sql server 2ksp3?
n°722193
jagstang
Pa Capona ಠ_ಠ
Posté le 11-05-2004 à 17:06:33  profilanswer
en principe il est livré avec le serveur...
n°722196
jagstang
Pa Capona ಠ_ಠ
Posté le 11-05-2004 à 17:07:45  profilanswer
c'est une série d'outils, dont Enterprise Manage, Query Analyzer etc...
en passant, ce topic n'a rien à faire dans prog (enfin la dernière partie)
n°722204
totokick
Posté le 11-05-2004 à 17:15:10  profilanswer
Ben, j'ai telecharger sqlserv2ksp3.exe sur microsoft..
Si le client est installé, je le vois pas ?? Comment on lance Entreprise Manager? Il se trouve ou? Je le vois pas dans panneau de config/Outils d'administation.. normal?
Je me suis loupé a l'install?
n°722206
jagstang
Pa Capona ಠ_ಠ
Posté le 11-05-2004 à 17:17:04  profilanswer
essaie de relancer l'install pour voir si tu as oublié à l'install
perso j'ai la 2000 je ne peux t'en dire plus sur l'installation
n°722209
jagstang
Pa Capona ಠ_ಠ
Posté le 11-05-2004 à 17:17:46  profilanswer
il se trouve dans le menu démarrer...
n°722211
totokick
Posté le 11-05-2004 à 17:19:35  profilanswer
Pour installer j'ai lancer cmd:
c:\la-ou-g-extrait-sqlserv2ksp3.exe\> setup SAPWD="toto"
Y'a eu aucun assistant ni rien. Ce n'est donc pas normal si je trouve pas Entreprise Manager dans panneau de config/Outils d'administation?
n°722216
jagstang
Pa Capona ಠ_ಠ
Posté le 11-05-2004 à 17:22:10  profilanswer
non, apparement tu as pas le client, mais que le serveur.
retourne chez MS
n°722219
totokick
Posté le 11-05-2004 à 17:23:44  profilanswer
Mouarf, merci quand meme.
Y sont foo chez MS :/
n°724117
naceroth
Posté le 13-05-2004 à 04:13:51  profilanswer
C'est pas la non plus qu'il est supposé être :D
j'avoue que faire une install d'un produit msoft en mode console m'échappe, donc s'il a pas créer les raccourcis ça risque d'être assez drôle vu que c'est pas un exe mais un fichier msc.
Bref, essaye une installation "normale" :)
  SQL/NoSQL
[SQL] SQL+ : "Supprimer" les "blancs" d'un champ dans un Select ?Comment est fait une newsletter type cdiscount ... en html ?
[SQL] Une requete un peu tordue...[mysql] No SQL query!
[SQL] Afficher Les "x" Plus grands IDs...PHP/SQL > fichiers SQL ou access ?
Maj d'une base SQL a aprtir d'un fichier excel[SQL] UPDATE sous SQL Server
Tester si un fichier existe
Plus de sujets relatifs à : [SQL SERVER] existe t il un type counter ou autoincrement?
