5988 connectés
  SQL/NoSQL
  SQL : Requete avec des "and" des "or", et ca marche po
n°129318
fabd
Posté le 22-04-2002 à 14:34:29  profilanswer
select count(num) from exemplaire where num not in ((select num_exemplaire from emprunt) and (select num_exemplaire from reservation where date_resa between "&date_resa_deb&" and "&date_resa_fin&" )) and (num_film="&num_ouv&" or num_CD="&num_ouv&" or num_livre="&num_ouv&" )"
Mon probleme : ca me dit erreur a cause du "and"
But de la requete : verifier que le num ne soit pas dans la table emprunt, ni dans la table reservation
Mais j'y arrive po :cry:
n°129319
darklord
You're welcome
Posté le 22-04-2002 à 14:35:57  profilanswer
mysql?
Just because you feel good does not make you right
n°129323
deliriumtr​emens
sic transit intestinal...
Posté le 22-04-2002 à 14:42:48  profilanswer
Allons, allons, il existe déjà de très bons outils de gestion de bibliothèques !
Inutile d'en refaire  :pt1cable:
n°129327
fabd
Posté le 22-04-2002 à 14:46:37  profilanswer
SQL Server
Merci pour ton conseil, mé c le prof ki demande :/
n°129332
fabd
Posté le 22-04-2002 à 15:01:48  profilanswer
je crois avoir la solution avec UNION
n°129333
Lord II
PIB2000
Posté le 22-04-2002 à 15:04:38  profilanswer
cette requete semble bizarre car tu essaye de comparer deux listes de choses. DOnc ( un exemple c'est mieux ) je ferais plutot :
not in (select num_exemplaire from emprunt) and not in (select num_exemplaire from reservation where date_resa between "&date_resa_deb&" and "&date_resa_fin&" )) and ....
La bave du crapaud n'empèche pas la caravane de passer .
n°129340
fabd
Posté le 22-04-2002 à 15:21:57  profilanswer
Tout a fait d'accord mais ca ne fonctionne pas !
a la place du 1er AND, g mi UNION, je verifie ce ke ca donne
  SQL/NoSQL
Problème de requête SQL avec condition "Where" en vb...[PHP-MySQL] Sécurité lors des requêtes SQL avec script de commentaires
[php] requete sqlblocage SQL
requete sql multi table[SQL] Validation?
PLSQL : Generation de requete HELP[SQL] Taille d'une chaine de caractère
[Pb SQL et Delphi] énnoncé d'une requête INSERTVieille requete SQL a la con qui marche pas
Plus de sujets relatifs à : SQL : Requete avec des "and" des "or", et ca marche po
