5930 connectés
  Vieille requete SQL a la con qui marche pas
n°65969
Sebastien
Posté le 18-10-2001 à 10:02:11  profilanswer
delete from users
where id=
 (Select id from users_stats where level = 0)
Marche pas...
Les noms sont bon et je pensais que la typographie aussi mais ca a pas l'air d'etre le cas
n°65975
gizmo
Posté le 18-10-2001 à 10:12:33  profilanswer
essaye ca:
delete from users
where users.id=
 (Select users_stats.id from users_stats where level = 0)
n°65977
iskream
Posté le 18-10-2001 à 10:13:14  profilanswer
Si la deuxieme partie de ta requete "Select id from users_stats where level = 0" ramène plusieurs enregistrement, celà ne risque pas de marcher.
Dans ce cas, ta requête doit devenir :
delete from users
where id IN
n°65979
jupiler
Un cousin...
Posté le 18-10-2001 à 10:15:54  profilanswer
iskream a écrit a écrit :
delete from users
where id IN
pas mieux
Je ne suis ni pour, ni contre, bien au contraire
n°65981
Sebastien
Posté le 18-10-2001 à 10:18:38  profilanswer
En fait je crois que c mysql qui n accepte pas les requetes imbriqués, j suis pas dans la merde la...
n°65983
gizmo
Posté le 18-10-2001 à 10:19:19  profilanswer
si, mysql les acceptent sans problème.
n°65984
Sebastien
Posté le 18-10-2001 à 10:21:19  profilanswer
Ben c pas ce qui est dit sur le forum de phpfrance ou un truc comme ca..
Car la derniere partie de la requete toute seule fonctionne correctement...
Les deletes sur des conditions de la meme table aussi...
n°65985
iskream
Posté le 18-10-2001 à 10:21:35  profilanswer
MySQL est certes limité, mais pas à ce point là...il respecte quand meme les standards SQL :)
n°65986
IPZorj
Posté le 18-10-2001 à 10:22:33  profilanswer
iskream a raison dans le principe mais voila une meilleure facon décrire la requete (d'un point de vue optimisation) :
DELETE FROM USERS A
WHERE EXISTS ( SELECT 'X' FROM USERS_STATS B WHERE B.ID = A.ID AND B.LEVEL = 0 );
n°65988
iskream
Posté le 18-10-2001 à 10:24:25  profilanswer
DELETE FROM USERS A
En effet, la clause IN a pour effet de plomber quelques peu les performances quand le volume commence à être conséquent.
n°65991
Sebastien
Posté le 18-10-2001 à 10:33:19  profilanswer
Ca ca fonctionne
 SELECT A.ID
 FROM USERS_STATS AS B, USERS AS A
WHERE B.UID = A.UID
mais ca non :
SELECT ID
FROM USERS
where id exists (select id from users_stats)
ni
SELECT ID
FROM USERS
where id in (select id from users_stats)
n°65992
Sebastien
Posté le 18-10-2001 à 10:38:02  profilanswer
Vu a different endroit :
saches que sous MySQL est assez limité en fait  mais tu ne peux pas faire de REQUETES imbriquées par exemple...ce qui s'avère très embetant car tu dois le 'simuler' apres avec un tit traitement en php
et dans tous les cas MySQL ne fait pas de requetes imbriquées.
Pas évident avec mySQL parce qu'il n'accepte pas les sous requêtes
n°65993
saxgard
Posté le 18-10-2001 à 10:43:21  profilanswer
et avec une jointure ca marcherai pas?
a mon avis si c possible faut eviter les requettes imbriqué , je pense que ca peu devenir vite lourd surtt ds l'écriture.
delete from users U, users_stats S
where U.id= S.Id And S.level=0
mais bon je me trompe peut etre :D
[edtdd]--Message édité par saxgard--[/edtdd]
n°65994
omega2
Posté le 18-10-2001 à 10:44:42  profilanswer
Moi aussi, j'ai été bloqué pour certaines requêtes à cause de MySQl et par expérience, je peux le dire, MySQL ne suporte pas les requêtes imbriquées.
n°65996
omega2
Posté le 18-10-2001 à 10:47:09  profilanswer
Une jointure, ca marche très bien si tu fait un select sur les deux tables.
Par contre, je vois pas comment on peut faire une jointure entre un select et un delete. :??:
n°65997
Sebastien
Posté le 18-10-2001 à 10:48:08  profilanswer
Ben j'y avais aussi pense mais je crois pas que tu puisses faire de jointure dans un delete, car la il va se baser sur 2 tables, c pas tres bon, voir ca risque d'etre chaud.
Il va me virer et dans user_stat et dans user la, quoique a la fin c bien ce que j'aurais voulu faire
n°65998
saxgard
Posté le 18-10-2001 à 10:48:32  profilanswer
arf j'avais pas vu que ca avais déja étais dis les jointures , mais alors la je voix plus ou est le pb ;)
Sebastien si ca marche opurquoi tu ne fais pas comme ca alors?
n°65999
saxgard
Posté le 18-10-2001 à 10:49:19  profilanswer
ah oauis pasbete , alors ta question est pertinente ;)
passe sous access alors  :lol:
bin alors personnellement ca m'étonne que mysql n'accepte pas les requetes imbriqués parceque des fois elles sont innévitable
n°66000
Sebastien
Posté le 18-10-2001 à 10:50:38  profilanswer
Car a la base c pas un select que je veux faire mais un delete.
Je prenais le cas du select, car c plus connu plus comprehensible, et ceux qui connaissent le sql, savent ce que retourne un select. C le plus connu et plus simple.
n°66002
saxgard
Posté le 18-10-2001 à 10:54:58  profilanswer
bon sinonj'ai une solution batard ;)
tu fais ta requete sur users_stats
et ensuite tu boucle et tu delete chaque élément dans users
je sais c pas tres jolie mais ca marche ;)
n°66003
Sebastien
Posté le 18-10-2001 à 10:58:30  profilanswer
Sachant que j ai 1674 users...
n°66004
saxgard
Posté le 18-10-2001 à 11:00:04  profilanswer
ui mais ta pas 1674 users avec un level=0 non?
mais bon comme je t'ai dis c une solution batarde mais qui a le mérite de marcher, au moin tu n'est pas bloqué au cas ou  :D
cela dis 1674 c'est pas énorme je pense  ;)
bonne chance @+
n°66009
Sebastien
Posté le 18-10-2001 à 11:14:28  profilanswer
faire 1400 delete a la main, merci mais non merci, je vais etre oblige de faire un petit prog php, c pas trop grave, mais bon quand je vois le ansi sql le fait directos..
n°66010
saxgard
Posté le 18-10-2001 à 11:19:50  profilanswer
a la main a j'ai du raté une étape ;)
je pensé que c'étais en php ou un truc ds le genre
n°66012
omega2
Posté le 18-10-2001 à 11:37:52  profilanswer
C'est exactement ce que saxgard
 voulais te dire de faire, un script php pour tout effacé.
n°66021
Sebastien
Posté le 18-10-2001 à 12:11:10  profilanswer
Ouais ben voila c fait, je disais que ca me fait mal de faire ca alors que le ansi sql le fais directement sans prog ni rien.
n°66032
saxgard
Posté le 18-10-2001 à 12:40:42  profilanswer
ui je comprends bien mais des fois faut s'adapter avec l'outil qu'on a meme sic pas la meilleur solution , cependnat je pense aps qu'ele sois si horrible , mais la je pourrais pas dire
en tt cas je vais essayer de voir si je connaitrai pas une autre solution , bonne chance @+
n°66090
Sebastien
Posté le 18-10-2001 à 14:27:59  profilanswer
Na c bon te casse pas la tete je l'ai ecrite la fonction, c clair c rien du tout, mais bon c dommage.
n°66091
saxgard
Posté le 18-10-2001 à 14:28:48  profilanswer
oki ;)
n°66117
Georges Mo​ustaki
Posté le 18-10-2001 à 15:22:47  profilanswer
vive oracle :)
n°66146
Sebastien
Posté le 18-10-2001 à 16:21:26  profilanswer
O oui mais bon c pas non plus les meme prix, et pas sur que ma boite accepte la difference, de plus ici nos bd oracle sont ctiques j suis pas sur qu'ils accepteront que j'y touche et comme j suis pas admin bdd/vms je prefere pas
j'ai besoin de 2 fichier de Sql Server 2000 , vite mes bases sont HSprobleme avec SQL Server 2000 et SP1
style qui marche sous IE et pas sous netscape...[PHP] Comment ça marche les sessions?
[SQL] Tableaux.Pouvois executer une requete oracle sql sous environnement win
sysdate et SQL****URGENT***** - Question en SQL
SQL ORACLE et EXCEL = > Chaud les marronsDELPHI requête SQL
Plus de sujets relatifs à : Vieille requete SQL a la con qui marche pas
