8928 connectés
  SQL/NoSQL
  SQL : Probleme entre les . et les , pour les insertions
n°131141
fabd
Posté le 26-04-2002 à 11:44:56  profilanswer
Voila ma variable ASP
somme=0.5
voila la requete SQL :
insert into paiementretard values("&num_adh&", "&num_exemplaire&","&somme&" )
ce ki donne par exemple :
insert into paiementretard values(19, 88,0,5)
Il me remplace le point par une virgule. Je suppose ke c une histoire de systeme internationale... Mais je fais comment pour mettre une . ?
n°132681
seb77000
Posté le 30-04-2002 à 13:44:39  profilanswer
Tu peux essayer de voir dans le Panneau de config / Paramètres régionaux (ou options régionales selon ton OS), puis dans l'onglet Nombres, tu changes le symbole décimal.
Si c'est une virgule, tu mets un point et si c'est un point, tu met une virgule, puis tu valides le tout.
Je pense que le pb vient de là.
  SQL/NoSQL
Qui utilises la base SQL de free et peux m'aider ? Je débute[php] Probleme de news ...
[JavaSC.] Probleme d'acces à l'imprimante :(Probleme avec FMOD pour C++ Builder
Etrange Probleme avec Apache ...[ASP] problème de requête
Probleme pour integrer un flash dans une page html[C++] Problème avec MSXML
SQL des conditions dans une vue, c possible !?[SQL] une requête non ordinaire ...
Plus de sujets relatifs à : SQL : Probleme entre les . et les , pour les insertions
