7373 connectés
  SQL/NoSQL
  [SQL] comment insérer des chaines avec des ' (apostrophes)?
n°1277926
trevor
laissez la vie vous étonner...
Posté le 05-01-2006 à 23:53:58  profilanswer
salut
dans une appli java, je fais des accès à diverses bdd, et j'essai (entre autres) d'insérer des chaines contenant des ' (apostrophes). bon, ca plante parceque c'est un délimiteur
Code :
  1. SELECT * FROM table WHERE bidule = 'texte avec des ' (apostrophes)'
avec une base mysql, j'ai quoté le ' avec des \
Code :
  1. SELECT * FROM table WHERE bidule = 'texte avec des \\' (apostrophes)'
et ca marche
en revanche, la même opération avec une base hsql et access ne marche pas (l'accès à la base produit une erreur), donc j'ai (pour le moment) remplacé par un ` (accent grave):
Code :
  1. SELECT * FROM table WHERE bidule = 'texte avec des ` (apostrophes)'
qqun aurait des idées à me soumettre pour arriver à insérer/tester du texte contenant des apostrophes ?
merci d'avance
TReVoR - http://dev.arqendra.net - http://info.arqendra.net
n°1277927
Arjuna
Aircraft Ident.: F-MBSD
Posté le 05-01-2006 à 23:55:56  profilanswer
'' (deux ')
n°1277928
Arjuna
Posté le 05-01-2006 à 23:56:20  profilanswer
et ça marche aussi avec mysql
\' est à éviter comme la peste, c'est sale :o
n°1277932
trevor
Posté le 06-01-2006 à 00:04:01  profilanswer
Dalmned!! c'est aussi bête que ça :)
Pas de pb pour le \, j'enlève ça de suite
Ahh Arjuna :) tjs toi ;) que ferait-on sans toi ? :)
n°1277936
Arjuna
Posté le 06-01-2006 à 00:09:51  profilanswer
Ben rien :D
n°1277937
trevor
Posté le 06-01-2006 à 00:11:16  profilanswer
merfii en tout cas :)
n°1277938
Arjuna
Posté le 06-01-2006 à 00:13:16  profilanswer
De rien ;)
  SQL/NoSQL
Problème requête SQLInsérer publicité dans site html et php
SQL LOADERKSH - SQL plus : : Not Found
[SQL / ACCESS] question un peu tordu sur une requete.[PL/SQL] Récupérer l'erreur
Inserer une heure - Définir le format de colonne à la création de tabl[SQL] Question sur foreign key
[SQL] (noob) difference entre char et varchar[SQL/PHP] Selectionner toute les tables d'une base
Plus de sujets relatifs à : [SQL] comment insérer des chaines avec des ' (apostrophes)?
