4702 connectés
  SQL/NoSQL
  SQL LOADER
SQL LOADER
n°1275776
claralavra​ie
Posté le 02-01-2006 à 11:32:30  profilanswer
je dois créer une instruction avec SQL LOADER mais je ne connais pas trop. J'ai quelques petites questions.
Tout d'abord, dans mon fichier plat, jai un champ qui correspond à une date au format yyyymmdd mais dans ma table c'est un champs date au format dd/mm/yyyy. Je voulais donc savoir si ça n'allait pas provoquer des erreurs.
En ce qui concerne la date, dois-je mettre le format comme ceci
Code:
LOAD DATE
INFILE rep
APPEND INTO TABLE
col_date date "yyyymmdd"
et ensuite faire une conversion en dd/mm/yyyy?
Ensuite j'ai 2 champs qui ne sont pas contenues dans le fichier pas mais sont des associations de certains champs.
je ne sais pas comment faire alors dans mon instruction SQL LOADER.
J'espère avoir été claire.
Si quelqu'un peut m'aider, ce serait sympa
Et BONNE ANN2E à tout le monde.
n°1275786
Beegee
Posté le 02-01-2006 à 11:57:46  profilanswer
Si le champ col_date est de type DATE dans la table, alors il faut faire :
Code :
  1. LOAD DATA
  2. INFILE <ton fichier>
  3. APPEND
  4. INTO TABLE <ta table>
  5. (
  6.   col_date "to_date(:col_date, 'YYYYMMDD')"
  7. )
n°1275789
claralavra​ie
Posté le 02-01-2006 à 12:07:20  profilanswer
ok d'accord, je peux mettre directement mon instruction de conversion dans l'instruction sql loader?
je ne savais pas
n°1275846
claralavra​ie
Posté le 02-01-2006 à 14:04:13  profilanswer
Et pour la concaténation de colonnes, quelqu'un peut il m'aider?
n°1275958
Beegee
Posté le 02-01-2006 à 17:08:55  profilanswer
Si champ3 contient la concaténation de champ1 et champ2, essaye ça :
Code :
  1. LOAD DATA
  3. APPEND
  5. (
  6.   champ1,
  7.   champ2,
  8.   champ3 "champ1 || champ2"
  9. )
  SQL/NoSQL
  SQL LOADER
[PL/SQL] Récupérer l'erreur[SQL] Question sur foreign key
[SQL] (noob) difference entre char et varchar[SQL/PHP] Selectionner toute les tables d'une base
[SQL SERVER 2000] Definir un ordre de priorité pour les bases??[PL/SQL]
[SQL] un coup de main pour rouler mon join?export de phpmyadmin vers SQL Server
SQL loader problemeSql*Loader
Plus de sujets relatifs à : SQL LOADER
