4323 connectés
  SQL/NoSQL
  petit soucis requete sql sur deux table ( order spécial :) )
n°1424389
100top
Posté le 11-08-2006 à 14:33:00  profilanswer
Bonjour à tous !
oyez oyez je ne vois pas comment faire, apparement ma requete ne marche pas :
(mysql)
explication :
table 1 : membre
id_m int(1) clef
m_last int(1) -> time() de la derniére connexion
table 2 : relation
r_id1 -> correspond à l'id_m du 1er membre
r_id1 -> correspond à l'id_m du 2eme membre
je voudrais en fait sortir les membres en relation et les classer par la date time de la derniére connexion :
j'ai fait :
Code :
  1. SELECT relations.r_id1,relations.r_id2 FROM relations,membres WHERE (relations.r_id1='14' or relations.r_id2='14') AND ( membres.id_m= '14' ) ORDER BY membres.m_last DESC
mais ca ne marche pas, il me classe pas dans l'ordre que je veux :'(
une idée ????
n°1424442
olivthill
Posté le 11-08-2006 à 15:29:32  profilanswer
Il faudrait que le champ du critère de tri soit présent dans la liste des champs sélectionnés.
n°1424445
darkfrost
Posté le 11-08-2006 à 15:33:20  profilanswer
Il y a une logique qui m'échappe dans ton raisonnement et les tables que tu donnes.
Pourquoi tu fais un filtre sur le membre '14' dans ta requête déjà ?
Tu souhaites classer les membres en relation avec le membre 14 en fonction de leur derniere connexion ?
n°1424458
100top
Posté le 11-08-2006 à 15:45:00  profilanswer
nan en fait je voudrais sortir la liste des personnes en relations avec 14 ( 14 = exemple ici , et les classés en fonction des times des derniéres connexions des personnes en relations.
je sais pas si je suis assez clair ?
n°1424462
100top
Posté le 11-08-2006 à 15:47:16  profilanswer
en fait j'ai compris la en fait il me class uniquement en fonction de la table_membre alors que je voudrais qu'il me les classes en fonctions de la table relation ...
n°1424469
darkfrost
Posté le 11-08-2006 à 15:53:19  profilanswer
Code :
  1. SELECT r_id1, r_id2, m_last
  2. FROM relation, membres
  3. WHERE r_id1 = id_m
  4. AND r_id2 = 14
  5. UNION ALL
  6. SELECT r_id1, r_id2, m_last
  7. FROM relation, membres
  8. WHERE r_id2 = id_m
  9. AND r_id1 = 14
  10. ORDER BY m_last DESC
Essaye ça en rajoutant les quotes nécessaires et dis moi si ça te donne ce que tu veux ou pas...
n°1424488
100top
Posté le 11-08-2006 à 16:00:25  profilanswer
darkfrost a écrit :
Code :
  4. AND r_id2 = 14
  5. UNION ALL
  9. AND r_id1 = 14
tu sais que je t'aime :p :p :p
merci c nikel, par contre niveau ressource sa pompe ! tu vois une autre facon de faire ou pas ? moi j'en vois pas !!!
Encore merci j'etais en galére la !
n°1424498
darkfrost
Posté le 11-08-2006 à 16:10:41  profilanswer
Il doit y avoir moyen d'optimiser le temps de réponse, je ne sais pas si tu as crée des relations entre tes tables (entre les champs r.idX et id_m).
D'autres t'aideront peut être la dessus ;) ! Mais oui il doit y avoir un moyen de mieux faire !
  SQL/NoSQL
Petit soucis de syntaxe SQL... Je paye ma soeur pour une solution!premiière requête sql sous access
petit soucis en batchprob de requete
Requête et jointureSupprimer les doublons absolus dans une table ACCESS
[Résolu] Aide pour une requete[oracle]formater une donnée dans une requête
Plus de sujets relatifs à : petit soucis requete sql sur deux table ( order spécial :) )
