8482 connectés
  SQL/NoSQL
  Sélectionner nième entrée d'une table
n°1545544
BigEno
Posté le 20-04-2007 à 10:29:36  profilanswer
J'aimerais sélectionner la 20ème entrée d'une table mais je ne sais pas comment coder mon select
Quelqu'un a une idée?
n°1545547
MagicBuzz
Posté le 20-04-2007 à 10:31:41  profilanswer
avec mysql, utilise "limit 20,1" si je ne m'abuse
avec d'autres SGBD c'est plus compliqué
n°1545565
BigEno
Posté le 20-04-2007 à 10:42:41  profilanswer
La requete suivante ne marche pas :-/
select * from matable limit 20,1;
"ERREUR à la ligne 1 :
ORA-00933: SQL command not properly ended"
n°1545589
BigEno
Posté le 20-04-2007 à 11:07:17  profilanswer
Bon il parait qu'on peut sinon essayer avec rownum. Je vais voir...
n°1545595
MagicBuzz
Posté le 20-04-2007 à 11:16:31  profilanswer
si tu parles de rownum, c'est que t'es sous Oracle... je t'ai dit que le LIMIT c'était que pour MySQL :o
n°1545596
BigEno
Posté le 20-04-2007 à 11:16:32  profilanswer
Avec rownum ça marche si je veux les n premières entrées de ma table mais ça marche pas ni pour  les n dernieres ni pour la nième
n°1545598
BigEno
Posté le 20-04-2007 à 11:17:00  profilanswer
PLEASE HELP! ;-/
n°1545603
MagicBuzz
Posté le 20-04-2007 à 11:19:44  profilanswer
Avec Oracle 10g :
Code :
  1. SELECT *
  2. FROM
  3. (
  4.     SELECT *
  5.     FROM
  6.     (
  7.         SELECT *
  8.         FROM pro
  9.         WHERE codsoc = 2
  10.         ORDER BY codpro
  11.     )
  12.     WHERE rownum <= 20 -- (1)
  13.     ORDER BY codpro DESC
  14. )
  15. WHERE rownum <= 1 -- (2)
  16. ORDER BY codpro
1 : Numéro de la dernière ligne désirée
2 : Nombre de lignes désiré
Message édité par MagicBuzz le 20-04-2007 à 11:40:18
n°1545605
BigEno
Posté le 20-04-2007 à 11:20:29  profilanswer
oui dsl je suis en effet sous oracle 9i
n°1545608
MagicBuzz
Posté le 20-04-2007 à 11:22:50  profilanswer
Essaie cette syntaxe avec la 9i.
Je ne sais plus depuis quelle version les "ORDER BY" dans un sous-select son autorisés sous Oracle.
Si ça ne passe pas, alors tu n'as pas d'autre choix que de faire un simple select * avec un tri, puis seeker directement la ligne désirée dans ton résultat.
Tu peux le faire via PL/SQL si ton tuyau entre le SGBD et ton application est limité en vitesse.
n°1545632
MagicBuzz
Posté le 20-04-2007 à 11:41:01  profilanswer
-- Je viens de modifier un peu la requête : y'avait une erreur (non applicable dans le cas d'une unique ligne sélectionnée) et un <= X est mieux que < X + 1 ;)
n°1820607
samgratt_l​e_vrai
Posté le 02-12-2008 à 13:32:00  profilanswer
En fait j'ai trouvé une feinte en ORACLE ;
SELECT     NIND
FROM       MATABLE
GROUP BY NIND, ROWNUM
HAVING    ROWNUM = 2
Voilà.
Message édité par samgratt_le_vrai le 02-12-2008 à 13:38:30
  SQL/NoSQL
Sélectionner des éléments au sein d'une framearret du programme sur touche entree
Afiicher les 5 résultats les plus nombreux dans une table MySQLOrdonner une table à partir d'une autre table
fonction avec table hash en parametreASP.NET structure table dataset
Combiner le résultat de deux requêtes sur une même table[Résolu] Pb modification structure table pr rajouter auto-increment
table innodbComment selectionner un image avec un encadré
Plus de sujets relatifs à : Sélectionner nième entrée d'une table
